Вывод через SWO
Сообщение dosikus »
Есть хорошая фича у ARM - SWO .
Минимум как можно использовать -это вывод строк .
Подключаем в своем проекте.
swo.h
#ifndef _SWO_H
#define _SWO_H
* Prototypes (to be placed in a header file such as SWO.h)
void SWO_PrintChar (char c);
void SWO_PrintString(const char *s);
#endif
swo.c
* Defines for Cortex-M debug unit
#define ITM_STIM_U32 (*(volatile unsigned int*)0xE0000000) // STIM word acces
#define ITM_STIM_U8 (*(volatile char*)0xE0000000) // STIM byte acces
#define ITM_ENA (*(volatile unsigned int*)0xE0000E00) // ITM Enable
#define ITM_TCR (*(volatile unsigned int*)0xE0000E80) // ITM Trace Control Reg.
#define DHCSR (*(volatile unsigned int*)0xE000EDF0) // Debug register
#define DEMCR (*(volatile unsigned int*)0xE000EDFC) // Debug register
* Function description
* Prints a character to the ITM_STIM register in order to provide data for SWO
void SWO_PrintChar(char c) {
// Check if SWO is set up. If it is not, return to avoid that a program
// hangs if no debugger is connected.
// Check if DEBUGEN in DHCSR is set
if ((DHCSR & 1)!= 1) {
return;
// Check if TRACENA in DEMCR is set
if ((DEMCR & (1 << 24)) == 0) {
return;
// Check if ITM_TRC is enabled
if ((ITM_TCR & (1 << 22)) == 1) {
return;
// Check if stimulus port 0 is enabled
if ((ITM_ENA & 1) == 0) {
return;
// Wait until STIMx is ready to accept at least 1 word
while ((ITM_STIM_U8 & 1) == 0);
ITM_STIM_U8 = c;
* SWO_PrintString
* Prints a string via SWO
void SWO_PrintString(const char *s) {
// Print out character per character
while (*s) {
SWO_PrintChar(*s++);
Подключаем выводы SWO таргета и JLink .
Для STM32F103 - PB3 , JLink - 13pin .
Запускаем JLink SWO Viewer
Пользуем...
Сообщение balmer »
Есть еще у ARM другая фича, называется semihosting. Она работает через JTAG или SWD.
Сообщение dosikus »
Пользуем...
Для особо пытливо_щепетильных пионЭров дополняю :
Скрины хоть и с Eclipse но работает и в Keil и Iar .
Инфа честно скрадена с мануала Segger ...
Сообщение Vipper »
А объясните, пожалуйста, еще раз, что такое SWO?
Я правильно понимаю, что это типа одностороннего UART, который работает только через подключенный программатор?
И заодно, объясните, зачем нужен вывод в программаторе TRST, если запросто можно обойтись и без него?
Сообщение Vipper »
Что, никто не знает ответа на мой вопрос?
Сообщение dosikus »
Все ждут когда вы научитесь читать...
Вернуться в «ARM»
