Здравствуйте, отдали деку мп-7301, решил использовать индикатор для усилителя, выпаял R1, R2, R4 и стабилитрон VD8
В схеме уже была выпаяна микра DD3 К1534ие1 (это вроде как один из счетчиков, и, вроде как VU metr должен и без нее работать) и конденсатор C1.
Запитал индикатор от компьютерного блока питания, по инструкции http://rifer.narod.ru/vfd.html , но проблема в том, что индикатор не реагирует на звук (подключал один канал), менял конденсаторы, при запайке C1 - горит вся шкала.
В чем может быть проблема? Может ли быть это выпаяный счетчик или микра управления накрылась?
на видео видно как ведет себя индикатор при регулировании чувствительности и уровней
Видео http://youtu.be/4ONO-ZtqpQE
Схема индикатора http://rifer.narod.ru/VFD/radiotehnika.gif
