Не включаются светодиодиодные прожектора
Сообщение VLADAMIR »
Здравствуйте, такая проблема знакомые попросили посмотреть светодиодные прожектора jazzway 10w,со слов хозяина при включении оба быстро мигнут и не включаются, разобрал один померял напряжение на выходе блока питания который идет на светодиод ,напряжение почти 17 вольт,а на блоке написанно выход от 30 до 36 вольт. Визуальный осмотр платы ничего такого не заметил.
фото блока без трансформера
(109.89 КБ) 932 скачивания
фото блока
(155.46 КБ) 1053 скачивания
Последний раз редактировалось VLADAMIR Пн мар 31, 2014 02:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Так нужны бы фотки внутренностей пациентов для постановки диагноза.
Сегодня проверил диоды, они исправны замкнувших нет.Проверил емкости тоже замкнувших не обнаружил. Подозрения падают на трансформер но его выводы прозваниваются. Разобрал второй прожектор там по проверке аналогичные результаты значит болезнь у них одна и та? Может трансформеры негодные. Дальше где копать незнаю подскажите советом.
Болезнь у китайской техники достаточно однообразная, хреновые электролиты, их не на замыкание нужно проверять , а измерять ESR и емкость, либо просто заменять. На выходе и мелкий - первые кандидаты под замену.
Martin76 писал(а):Болезнь у китайской техники достаточно однообразная, хреновые электролиты, их не на замыкание нужно проверять , а измерять ESR и емкость, либо просто заменять. На выходе и мелкий - первые кандидаты под замену.
Поменял емкости что вы посоветовали, напряжение выросло до 32 в, но светодиод не загорается (еле еле горит средний ряд светодиодиков в матрице) . Как проверить светодиодную матрицу тестером как обычный светодиод не получается. Тестер во всех режимах показывает 1( бесконечность).
Ну возможно ей нужно больше 32В, можно проверить матрицу от источника постоянного тока вольт 35 через резистор несколько десятков ом.
Martin76 писал(а):Ну возможно ей нужно больше 32В, можно проверить матрицу от источника постоянного тока вольт 35 через резистор несколько десятков ом.
Запитал от блока питания такая же фигня еле еле горит, в нете нашел такие же матрицы там написано максимальное напряжение для них 32 в, что то мне подсказывает что все таки матрицы сгорели.
Вполне может быть, возможно они работали на пределе или за ним :(
Martin76 писал(а):Вполне может быть, возможно они работали на пределе или за ним :(
Спасибо за помощь если хозяин согласится буду заказывать менять матрицы.
Я бы у них ток померял, если менять будете. Лучше каким то образом его меньше сделать, например 250ма вместо 300-350.
As
Сообщение As »
А мне попался аналогичный прожектор, в котором драйвер на 30 вольт и 300 миллиампер, а светодиодную матрицу воткнули 10-вольтовую, на ток 1 ампер... В результате - еле светится. А места для драйвера в корпусе маловато... Я в раздумьях... :))
Вернуться в «Практика»
