ИИП для зарядки через USB
Martin76
Re: ИИП для зарядки через USB
Сообщение Martin76 »
С индуктивностью первички, с зазором все как в расчете обстоит?
Clever
Сообщение Clever »
К сожалению, индуктивность померить пока нечем. Мотал согласно расчетам. Зазор заводской.
И еще... Во время различных экспериментов выпалил TL431 и ИИП завелся как положено, без срывов. Напряжение на выходе 5,08В на ХХ, но под нагрузкой проседало сильно. поменял ТЛку - опять цокает. Наращивание выходных емкостей результата не дает. В цепь питания ШИМ ставил Шотки и уменьшал номинал резистора, обстановка улучшалась, но незначительно...
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Clever
Сообщение Clever »
В результате экспериментов перевернул обмотку питания и транс "зазвенел". ШИМ идет пачками на "звуковой" частоте, которая зависит от нагрузки. При съеме питания для ШИМ на прямом ходу, напряжение (питания ШИМ) поднимается до 12,5В, что все равно ниже расчетных 14В.
Куда смотреть? Где копать? :dont_know:
Трансформатор мотал согласно рекомендациям, все в одну сторону (по часовой стрелке или "от себя") а потом раскидывал концы по нужным ножкам. Сначала первичка в 2 слоя Z намоткой. Потом питание ШИМ. Последняя вторичка.
