индикатор уровня на к157да1 правельно ли нарисованы дорожки
Сообщение сергей 1 »
здравствуйте посоветуйте хочу собрасть стрелочный индикатор уровня
вот схема и дорожке к ней
тут его от 12 вольт можно запитать 7809 это кренка?? чем её заменить можно а то что то она стоит 180 рублей и большая просьба проверте дорожке к это схеме правельны ли они а то говорят 2 кондеров не хватает и схема ли правельная стоит ли её делать??
2 варианта дорожек какой их них лучше и надо ли их зеркалить ?? какой из вариантов правельнее какой стоит сделать ??
на видио на датчиках эта схема стоит написано было на сайте http://www.youtube.com/watch?v=YncsbGZ4gXo или вот http://www.youtube.com/watch?v=Qz9Fquk7 ... re=related
вот сайт где про него написано http://cxema.at.ua/publ/strelochnyj_ind ... a/1-1-0-47 но дорожки я брал на другом сайте к этой ж схеме
печатная плата для к157да 1 первый вариант.rar
(11.06 КБ) 531 скачивание
К157ДА1 2 вареант дорожек.lay
(46.79 КБ) 609 скачиваний
(16.6 КБ) 1328 скачиваний
Сообщение Б.В »
Индикатор уровня на к157да1, схема и плата.
Извиняюсь за неточность!. Перепутана плата К157ДА1 и К157УД2,
Размещаю оба варианта.
Сх_Пл_Выпр_Стр-Инд_К157ДА1 и 157УД2_Инт.pdf
(142.55 КБ) 876 скачиваний
Сх_Пл_Стр-Инд_К157ДА1_Вх_Вых_KDG_3,5_Инт.pdf
(98.37 КБ) 829 скачиваний
Сообщение Roman Venom »
а усилитель индикатора нужен только для головок с током отклонения более 1мА?
Успех - императив!
Mem
Сообщение Mem »
Вот нарисовал платку, старался как можно меньше сделать.
Делал по типовой схеме включения. Если что-то не правильно, подскажите.
К157ДА1.lay
(66.11 КБ) 352 скачивания
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Genosse_Slavik »
А что вы имеете ввиду под типовой схемой, такую?http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/157/157da1.html,
в этой схеме средний вывод подстроечных резисторов не соединен с крайним, других отличий в схеме и разводке не вижу
Mem
Сообщение Mem »
Да, такую. Исправил.
К157ДА1.lay
0,25Вт резисторы
(80.25 КБ) 452 скачивания
К157ДА1.lay
(66.18 КБ) 648 скачиваний
Сообщение Treicer »
в первом сообщении есть схема с однополярным питанием, она рабочая?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
сергей 1 писал(а): тут его от 12 вольт можно запитать 7809 это кренка?? чем её заменить можно а то что то она стоит 180 рублей
ИИИИИИИ :shock: :shock: :shock: И где это вы по такой цене стабилизатор нашли? Уж на что ЧипДип сквалыжный, но даже у них 7809 стоит 35 рублей в розницу... http://www.chipdip.ru/product/kr142en8g-7809/ http://www.chipdip.ru/product/l7809cv/
http://www.chipdip.ru/product/mc7809ctg/
а в вольтмастере- http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=109 http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... &group=168
Сообщение Treicer »
А можно ли питать эту схему от 9ти вольт? при однополярном питании
Mem
Сообщение Mem »
Мало, 14 как минимум.
Сообщение Treicer »
тогда отлично))))спасибо
Сообщение Treicer »
вообщем собрал я ее и закинул.....индикаторы срабатывают только на пиках сигнала на большой громкости и стрелка с нуля улетает в конец. если я правильно понял ее нужно цеплять на вход узч а не на выход
Mem
Сообщение Mem »
Смотря какая нужна зависимость, линейная или логарифмическая. Цепляют либо на вход или на выход через делители!
