ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Starichok51 »
за документ спасибо. но, все-таки, прошу не отвлекаться от исходной темы простого преобразователя для новичков.
расчет и изготовление резонансника выходит за рамки способностей новичков.
Сообщение TERAVOLT »
ребята я немного отойду от темы но всетаки зацените http://www.youtube.com/watch?v=G-KdT8Up7Lk мнеб такую в подвал :))) :))) :)))
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение mike000 »
TERAVOLT писал(а):мнеб такую :))) :))) :)))
Китайскую девочку? :)) Или машинку для намотки? :)))
Блин, то, что у неё получается за 30 секунд, я колупаю как минимум час :)
я про машинку для намотки трансов :))) :))) :))) ты час колупаешь а я за полтора не намотаю :evil:
Сообщение Телекот »
Да и зачем заставлять микросхему работать в непонятном режиме, способного совсем сорвать генерацию и вывести устройство из строя. Есть же специальные для этого микросхемы и даже созданная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0297&hilit
вобщем решил я перемотать заново транс.изначально первичка была 32витка двумя жилами 0,63 я намотал ее 7х0,35 38витков вторичку на 12 в намотал 2х0,4 4витка вторки на +-35в намотал медной оплеткой для пайки предварительно изолировав ее пвх лентой-эт такой серый скотч им в американских фильмах людям рот заклеивают :)) результат выходные напряжения стали ближе к нужным а точнее такими как по расчетам но стал сильнее греться сердечник и хуже держит нагрузку зато цокает только при старте
Сейчас нагрузил на усилок и заметил что посреди работы прям нистого ниссего ЦОК я аж испугался но все пашет.резистор на 100 ом 5вт я не нашел поэтому использую либо два последоательно по 47ом 10вт либо вообще ставить не буду его так как штатный на два вата уже чернеет после десяти минут работы
поставил фильтр на входе 680мкфх2+560мкфх2 теперь поменьше цокает.кондер на питание ирки на 220мкф вместо ста :shock: но так же я снял резистор на 100 ом
транс за 20мин греется до 60гр я мультиком проверил это почти хх еле нагрузил это норм?и еше смущает кап 1мкф250в последовательно с первичкой транса.он теплый это норм7
Сообщение Zakatnyi »
TERAVOLT режим работы твоего ИИП как ты сам уже понял не нормальный! Я конечно не спец в ИИП но собранные мною уже пять блоков питания запустились с первого раза и работают без нареканий. Нагрев возможен только при нагрузках! Так что ищите причину! Чем больше фоток тем быстрей всё решится!
все ребят кина не будет он згорел ключи ирка обвязка даже плата почернела а ето потому что я нечайно задел шнур питания и он упал напол и начало все искрить :cry: придется заново собирать :(
может дадите какие нибудь советы чтоб не грелось ничего на новой плате
Zakatnyi прошу вас покажите схемки по которым у вас все работает желательно с пп но не критично просто охота посмотреть на толщину и расположение дорожек.заранее примного благодарен за понимание :) :) :)
(238.73 КБ) 1031 скачивание
Я КАЖЕТСЯ ПОНЯЛ :idea: чтобы транс не перегревался нужно поэксперементировать/расчитать емкость капа который последовательно с первичкой.может он перенасыщался из за того что был резонанс ну или около него а изменив емкость капа можно уйти от резонанса и температура стабилизируется :write: как думаете :dont_know:
TERAVOLT писал(а): Zakatnyi прошу вас покажите схемки по которым у вас все работает желательно с пп
Плата в посте: Добавлено: Пт мар 28, 2014 18:42:34, а схема через ваш пост!
Первые платы были клонами ПП Сергеj.
Схема с первого поста, собственно как и плата!
Конденсатора что последовательно в первички до 400 Вт хватает на 1 мкФ, а там уже чем выше мощность тем больше ёмкость. Точный расчёт его не помню, поэтому говорю из практики.
Спасибо огромное Сергеj за его труды!!! Его аккуратности подрожаю досихпор))))
(78.24 КБ) 1177 скачиваний
(98.96 КБ) 1064 скачивания
Сообщение Alexl82 »
Подскажите, при использовании с этим БП, трансформатора из компьютерного БП, какие напряжения можно получить без перемотки?
Сильно ли проседает напряжение под нагрузкой?
Как определить где в трансформаторе от компового БП первичка? Выпаивал его давно, так что по схеме не определить.
Сообщение Slabovik »
В зависимости от трансформатора, 22-25-27 вольт двуполярки. Под нагрузкой проседание несколько вольт - это из-за перегруженности компьютерного трансформатора, который изначально рассчитывается на работу в блоке со стабилизацией и принудительным обдувом. В принципе, для 35-40Вт усилителя вполне достаточно.
Первичная обмотка легко определяется визуально - она имеет два вывода на одной стороне. Между ними есть третий вывод, к которому подпаяны провода, но вывод обрезан - это просто точка соединения слоёв первичной обмотки (к этому обрезанному выводу ничего не нужно подсоединять).
Сообщение dmitry287 »
http://www.hightehnologies.ru/index.php ... mode=power тут описано как переподключить обмотки компового транса для получения двухполярки примерно +- 35в.
Сообщение mike000 »
Здравствуйте :) А как такой блок питания относится к разной нагрузке по плечам питания? Собрал блок с двумя парами транзисторов, одна вторичная обмотка силовая (+/-50 В), для усилителей, вторая на +/-20 В., для питания всякой шня всячины - предусилитель, спектроанализаторы, эквалайзеры, вентиляторы. Вот в этой дополнительной обмотке нагрузка получается разной по плечам, в положительном плече ток будет на 0.4 А больше, чем в отрицательном. Как на это отреагирует импульсный трансформатор и БП в целом?
Несмотря на то, что обмотка общая, выпрямители независимы, и каждый сам по себе перекоса не создают. Так что отреагирует как на обычную нагрузку.
Сообщение TDA2051 »
Решил я сделать на IR2153.Всё что нужно есть.Проверьте печатку пожалуйста.
ir2153 600watt.lay
(93.34 КБ) 443 скачивания
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга.
Сообщение mike000 »
Выглядит очень достойно.
Что лично я бы изменил/добавил:
1) Резистор запуска R1 переключил бы на переменку. Избавитесь от некоторых возможных проблем. Например, от повторных запусков и неожиданных срабатываний защиты при выключении из сети.
2) Укоротил бы дорожку от R11 до затвора VT4.
3) На всякий случай предусмотрел бы место для термистора в первичной обмотке трансформатора.
4) Добавил бы снаббер в первичную обмотку.
5) На выход поставил бы нагрузочные резисторы 10кОм*2Вт. В моих блоках они оказались необходимыми.
6) Дроссели L2 и L3, по идее, должны быть довольно габаритными, а на плате места для них вроде как нет.
7) Может еще что важное упустил. Подскажут более опытные.
И скорее переносите вопрос в уже имеющуюся тему, пока Старичок не увидел :)
Сообщение TDA2051 »
mike000 писал(а):Выглядит очень достойно.
Спасибо что ответили,так можно собирать по этой печатке??????????????
Сообщение vem566 »
Можно. Только дроссели отодвинуть, а то L2 вообще под конденсатор залез.
Сообщение TDA2051 »
vem566 писал(а): Только дроссели отодвинуть, а то L2 вообще под конденсатор залез.
Так дросели то маленькие.
(147.42 КБ) 739 скачиваний
