Гальваническая развязка для программатора
Сообщение mrFox »
КАШАК писал(а):Реле как раз висит на выводе MOSI...
Само реле переключает тип управления движком СЛ261 (якорное/параллельное).
Хех - в таком случае развязка может и не помочь - в связке с программатором устройство является генератором мощных ЭМИ помех (на ноуте помеха будет и без проводов)
1 лучше перебросить реле на другую ножку и поменять программу
2 развязать выход MOSI->реле выключателем и перед программированием выключать его
3 добавить на схему логики, чтоб при активном RESET (0) не пропускала сигнал на реле
4 поставить 2 делителя программатор->МК и МК->реле - на выходе первого лог.1 будет 3.3В и МК нормально ее воспримет, второй делитель расчитать так, чтоб при 5В реле срабатывало а при 3.3В нет
Сообщение КАШАК »
К сожалению ничего перебросить не получится, все стоит на здоровой плате. Видимо придется каждый раз при прошивке отключать питание :(
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение mrFox »
на плате перерезать дорожку и проводом навесом
Сообщение radio-kot »
кстати очень аккуратно получается если потом провод лаком к плате приклеить-покрыть. и цвет провода не контрастный.
Сообщение КАШАК »
Да жалко, плата заводская...
Сообщение neonix »
Проще сделать опторазвязку в своем USBasp, недавно как раз по работе делал опторазвязку на заводском программаторе для ПЛК Siemens LOGO! вся схема два быстрых оптрона и четыре резистора :) я использовал 6N136 вполне адекватно работали на максимальной скорости UART.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение kursant1986 »
Вообщето есть готовые модули гальвонической развязки, смотри тут: http://radiocom.dn.ua/radiopribory-izde ... ra-avr-isp или тут http://radio-kit.com/index.php?page=sho ... t&Itemid=2
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Вернуться в «Периферия»
