Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Рязанцев Владислав »
Не помню точно, но если есть режим расчета на П образных сердечниках- тогда можно.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Starichok51 »
читаем помощь к программе и читаем тему.
уже неоднократно обсуждалось как добавить произвольный сердечник в базу программы.
Сообщение Cat in »
Starichok51 писал(а):читаем помощь к программе и читаем тему.
Извиняюсь но в старых версиях что-то не шло хотя кольца легко добавляю :)
В продвинутой вроде пошло
P.S. данные вводятся,наименование ввожу и он в списке появляется,
А вот ввод размеров не удается
Если что-то дымит то отключай автомат!
для этой формы не предусмотрен ввод размеров, потому и не удается.
Сообщение Cat in »
Еще раз мяу и извиняюсь за беспокойство
Разбирал кучу ТВС и набрал сердечников
Проблема в том что не все есть здесьhttp://ferrite.ru/products/ferroxcube/ferrox_ur/
Собственно вопрос в расчете длины средней линии магнитопровода
Пробовал вот здесь считать http://electronics-and-mechanics.azm.su/page27.html ,но на выходе получается в 4 раза больше чем по справочнику.
Может кто другой калькулятор подскажет где адекватные цифры будут :)
Cat in, еще раз, персонально для тебя, повторю:
не надо лениться, а надо читать тему и надо читать помощь к программе.
а там сказано, что данные на сердечники нужно брать у производителя. а не пользоваться сомнительными калькуляторами.
я проверил, считает он не правильно. не в 4 раза, конешно, но результат по средней длине не верный.
на предыдущей странице, где ты начал задавать свои вопросы, уже был ответ, что нужно за отечественными изделиями ходить на сайт предприятия "Ферроприбор".
но читать-то тебе лень. чукча - не читатель, чукча - писатель...
через эту страничку http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... ped_cores/ найдешь все данные на свой сердечник.
Сообщение Cat in »
Starichok51 писал(а):Cat in, еще раз, персонально для тебя, повторю:
Тему читал и помощь к программе
Звиняюсь но ТВС импортные и ссылку на сердечники UR я приводил выше
Но в импортных и в наших источниках на эти сердечников нет данных я бы вопрос не поднимал если что-то было. Сердечники для примера UR 38/33/13 и UR42/37/15
Я попросил методику расчета средней линии магнитопровода или программу считающую адекватно
Я вчера 2 часа потратил на поиски хоть каких то данных на сердечники,а нашел только ссылку на ТВС откуда я их снял например тут http://www.termal.com.tr/electronics/dst-hsth32.swf
не знаю, как ты искал, но я по UR42/37/15 за несколько секунд нашел на них даташит:
http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 013879.pdf
правда, там, похоже, опечатка. нет UR42/37/15, а есть только UR42/32/15.
и UR39/35/15 тоже есть в этом даташите.
Сообщение Cat in »
Starichok51 писал(а):правда, там, похоже, опечатка. нет UR42/37/15, а есть только UR42/32/15.
Спасибо нет там не опечатка, я почему вопрос поднял ну нет моих сердечников в даташитах.
Видимо это связано с тем что ТВ выпускались в Китае и что они там ставили только они знают.
Я спросил хотя бы поправочный коэффицент для вышеупомянутого калькулятора.
Это не только мне пригодиться но и многим у кого сердечники неизвестные есть.
С уважением :)
поправку, говоришь? хе-хе...
и кто же будет определять для этой ахинеи поправку?
быстрее длину средней линии посчитать "на пальцах". ты, разве, не в состоянии найти середину сердечника?
Сообщение Cat in »
Starichok51 писал(а):быстрее длину средней линии посчитать "на пальцах". ты, разве, не в состоянии найти середину сердечника?
Благодарю сглупил , программированием занимаюсь цифры уже везде вижу :))
Да и платы пришлось разводить под пару проектов
Сообщение Сергей_74 »
Считал трансформатор для TOP224 в Flayback6100, БП работает, и нагрузку держит стойко, но восприимчив к помехам, в сварочнике например стал глючить.., вопрос в следующем, почему в PI который заточен под ТОРы и др. их семейство расчеты ощутимо разнятся ,как в кол-ве витков так и в индуктивности первички?? Насколько мне известно ТОРы очень критичны именно к индуктивности первички, в случаи отклонений возможны разные глюки в работе БП.. Причем если брать входное напряжение 85-265В AC то разница самая большая.. Или Flayback6100 для TOP не использовать?
PS позже собрал другой бп для сварочника расчитанный именно в PI, с ним никаких проблем нет,работает отлично.
Последний раз редактировалось Сергей_74 Вс мар 09, 2014 07:08:02, всего редактировалось 1 раз.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
у PI расчеы всегда делаются с применением неразрывного тока. а у меня величину неразрывности можно задавать.
при разрывном токе результаты получаются совсем другие, чем при неразрывном. попробуй менять задание неразрывности тока. и ты сможешь получить близкие значения к их расчету.
применять мою программу для ТОР можно.
Спасибо за помощ, попробую сделать как советуете
-hands made-
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Здравствуйте достал трансформатор от мафона, хотел прикуинуть его параметры, подсчитал в программе Trans50. Мне показалось выдает мало тока. Може что напутал в расчетах, подскажите.
Между синими проводами примерно 17В, черным и синим 7В.Вес трансформатора примерно 125гр.
(105.69 КБ) 491 скачивание
Сообщение kill7777 »
откуда моточные данные, диаметры проводов...... что за данные висят в расчете вторичной обмотки?
между вторым синим и черным какое напряжение?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
диаметр моточных проводов-авто(не могу я их замерить)
Между синимИ и черным одинаково половина от синий-синий примерно 7В
7+7=14, а у тебя выходит 17 - высшая математика однако :shock:
сердечник хоть правильно померил?
а количество витков откуда?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
17 написал примерно, точно не помню. высшая математикаю
твоя первоочередная задача постараться померить диаметр проводов первичной обмотки и холодное сопротивление
или смотать всю вторичку и посчитаь витки(если она не нужна :))) )
