помогите разобраться с усилком от комета 226 с
san4iktanais
Сообщение san4iktanais »
Здравствуйте Уважаемые умы радиотехники !!!! помогите необразованному ( не фига не шарящему ) подключить(разобраться) усилитель с Комета 226с совсем не поиму куда и что тыкать ((( фото прикладую [img]<a%20href="thumbnail/"%20title=""><img%20src="thumbnail/"%20/></a>[/img]
san4iktanais
Re: помогите разобраться с усилком от комета 226 с
san4iktanais
san4iktanais
вот еще нашел от нее Изображение
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
А зачем плодишь одинаковые темы,когда тут есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59367
san4iktanais
Андрюха 007 писал(а):А зачем плодишь одинаковые темы,когда тут есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=59367
так там ничего не понятно что как и куда)))
san4iktanais
вот еще нашел кто разбераеться поскажите куда подать питание и где сигнала и где выход на динамики
А8. Блок усилителей мощности 2.032.079 - это собственно плата оконечного стереоусилителя. На плате расположены: микросхема К157УД2 - предварительный двухканальный усилитель, 2 штуки транзисторов КТ814В, 2 штуки КТ815В, пара КТ315Б и пара КТ361Б. Четыре точных резистора С5-16МБ 1 (постоянные проволочные прецизионные резисторы) на 0,33 Ом. К большому алюминиевому радиатору прикручены 6 транзисторов выходного каскада: 4 транзистора КТ805АМ (с изоляцией от радиатора слюдяной прокладкой), и 2 КТ503Г. В плату впаяны провода от транзисторов на радиаторе и кроме того две группы: 4 провода скрученные в жгут имеют пакетный разъем X6 идущий на плату А7 усилителя предоконечного (+15В/-15В/выход ЛК/выход ПК); разъем ХР7 идет на плату S2 Блока переключателей (по пути он проходит через два предохранителя по 2А каждый, вынесенных на заднюю панель), оттуда идет либо на акустические системы, либо на наушники (общий/ЛК/ПК). На плате присутствует еще и пяти-штырьевой разъем ХР5, к нему подключается пакетный разъем с платы Блока питания С1 (+17,5В/общий/общий/-17,5В/-17,5В). На тыльной стороне платы есть маркировка 7.102.345
Андрюха 007
san4iktanais писал(а): так там ничего не понятно что как и куда)))
:shock: по моему всё понятно,ты хоть обозначения деталей на схеме и сами схемы читать можешь?
