Форум РадиоКот • Просмотр темы - CodeVision AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб сен 27, 2025 15:26:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8330 ]     ... , , , 303, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 09:57:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
pokk писал(а):
EEPROM по нужному мне адресу ?
Так пробовали:
Код:
char arr[5] @0x0100
pokk писал(а):
как стереть всю EEPROM ?
Создать, записать - не получается?
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 11:14:09
Так пробовали:
То что надо благодарю!!!
ага в принципе так и сделал. Как и испоганил всю EEPROM так же и записал туда FF =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 21:05:08
Доброго времени суток, подскажите в CVAVR_2.05.3 стандартной библиотеке glcd.h можно как-нибудь графику, ну линию например одну стереть, не очищая весь экран glcd_clear()'ом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 22:47:29
Карма: 49
Не юзал, но логичное решение - нарисовать пустыми битами.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Ср мар 26, 2014 23:43:21
Пробовал инверсным цветом (дисплей монохром 3310) не работает :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2014 13:45:14
Карма: -22
Рейтинг сообщений: -63
Помогите! человек от CVAVR страдает http://goo.gl/3keQWJ не компилит не работает :beer:
СообщениеДобавлено: Пн мар 31, 2014 19:35:51
кто-нибудь прикручивал текстовые редакторы типа Notepad++ или sublime text 2/3 к компилятору cvavr, чтобы компилить прямо из редактора?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:22:20
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 26
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с таймерами на атмеге8.
Есть код, который посредством 16-ти битного таймера считает длительность импульса. Эту величину нужно выводить на дисплей 1602. Как правильно организовать задержку в выборке значений и выводе их на экран, ато дисплей не сможет обновляться с частотой в несколько килогерц :solder: ...
Код:
#include <mega8.h>
long a=0,b=0,c=0;
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
  if(a==0) //считываем таймер в "a"
     a=ICR1;
  else   //находим разницу
     b=ICR1;
     c=b-a;
     TCNT1=0x00;
     a = 0;
     #asm("cli")
void main(void)
PORTB=0x01;
DDRB=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// Input Capture on Rising Edge
// Input Capture Interrupt: On
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0xC3;
TCNT1=0x00;
ICR1=0x00;
TIMSK=0x20;
#asm("sei")
while (1)
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:31:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1430
В основном цикле. Не ? :)
Что значит "правильно" ? Delay_Ms не подойдёт ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 18:43:37
Карма: 11
Хотелось бы без delay, мало ли что потом в код дописать нужно будет... :)
А можно ли сделать так:
1) Включаем 16-ти битный таймер. Делаем замер. Отключаем таймер.
2) Включаем 8-ми битный таймер. Делаем 15 циклов (около 0.5сек).Отключаем таймер.
3) Выводим данные на дисплей.
Не будет ли проблем из-за постоянного включения и отключения таймеров?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 21:11:26
Рейтинг сообщений: 9
А если считать 10-50 длительностей, находить среднее и тогда не нужно будет слишком часто выводить на экран данные и цифры так сильно скакать не будут.
А так классическая задержка
i=10000;
while (i)
i--;
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 22:05:42
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2119
1. для чего вы в прерывании делаете запрет прерываний? при выходе из обработчика они все равно разрешатся автоматически...
2. чем не устраивает такой алгоритм опроса и вывода:
Код:
int get_dlit(void); // эта функция возвращает длительность импульса
void main(void){
   int result;
   while(1){
       result = get_dlit(); // получаем
       out_to_lcd(result); // выводим
       delay_ms(1000); // задержка
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 22:58:36
Карма: 11
Хорошая мысль. Спасибо :)
Panda_Y2K писал(а):
while (i)
Можно в принципе... Просто хотел таймер присобачить, ато что он без дела висит...
Это где?
Delay злая вещь. Пока просто тахометр у меня, но возможно в будущем придётся дополнить код какими-либо наворотами, а там от такой задержки может плохо стать :solder:
Тоесть с включением/отключением таймеров лучше не баловаться?
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:32:58
Карма: 98
isx писал(а):
Это где?
это там:
isx писал(а):
Код:
#include <mega8.h>
long a=0,b=0,c=0;
     a=ICR1;
     b=ICR1;
     c=b-a;
     TCNT1=0x00;
     a = 0;
     #asm("cli") // ВОТ ИМЕННО ТУТ
СообщениеДобавлено: Вт апр 01, 2014 23:35:54
Карма: 98
сами по себе всякие вещи не злые и не добрые, злыми или добрыми их делают люди.
во всяком случае задержка по таймеру мало чем лучше задержки функцией.
никто не запретит вам все ваши навороты делать как раз по прерываниям, а результаты этих наворотов выводить неспеша по задержкам...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 04:26:33
2) Зачем выключать таймер ? сделайте его на какой-то элементарный шаг к примеру 10 миллисекунд и внутри его увеличивайте счётчик
а в главном цикле смотрите на этот счётчик.(Или вообще этот счётчик в ваше прерывание(где замер делаете) запихать если такое возможно)
Код:
        counter++;
void main(void){
   int result;
   while(1){
       if(counter>100){
               out_to_lcd(result); // выводим   1  раз в секуну
               counter=0;
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 16:37:28
Карма: 11
Здравствуйте. Почему переменная объявленная таким образом,
Код:
unsigned long int countob = 0;
, не принимает значений более 65535?
Вроде так ведь должно быть:
Код:
unsigned long int от 0 до 4294967295
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 17:07:14
Карма: 98
судя по всему у вас проблема не с переменной, а с выражением, результат вычисления которого вы заносите в переменную. код в студию - экстрасенсы в отпуске...
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:09:39
Карма: 11
Д в том то и дело, что я только присваиваю ей значение и все.
Присваиваю countob = 65536; а протеус показывает "0". Вместо 65538 показывает 2 и т.д..
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 18:47:10
А как всё таки убрать мирцание LCD? убирал lcd_clear(), моргать перестал. Всплыла другая проблема!
vol=0 vol=1... и т.д. до vol=10, далее крутим назад vol=90 vol=80...
#include <mega8.h>
int NewState,OldState,upState,downState;
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr(void)
NewState=PINB & 0b00000011;
if(NewState!=OldState)
switch(OldState)
case 2:
if(NewState == 3) upState++;
if(NewState == 0) downState++;
break;
case 0:
if(NewState == 2) upState++;
if(NewState == 1) downState++;
break;
case 1:
if(NewState == 0) upState++;
if(NewState == 3) downState++;
break;
case 3:
if(NewState == 1) upState++;
if(NewState == 2) downState++;
break;
OldState=NewState;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
void main(void)
char lcd_buf[17];
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=P State0=P
PORTB=0x03;
DDRB=0x08;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x6C;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Clock value: 1000,000 kHz
// Mode: CTC top=OCR1A
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x0A;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x03;
OCR1AL=0xE8;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x10;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_init(16);
while (1)
if (upState >= 4)
OCR2=OCR2+0x02;
upState = 0;
if (downState >= 4)
OCR2=OCR2-0x02;
downState = 0;
sprintf(lcd_buf,"\xB1p\xBAoc\xBF\xC4=%d",OCR2);
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(lcd_buf);
