Кислый писал(а):не раскиснет? какие материалы клемм можно использовать ?
При низкой влажности и комнатной температуре- любые, не раскиснет.
oleg63m писал(а):Литиевые аккумы страшная весч, и одной зарядкой заряжать последовательно соединенные аккумы нельзя. можно заряжать соединив их параллельно. а чтобы последовательно, это надо 2 отдельных зарядных устройства с контролем напряжения. иначе можете услышать симфонию Баха. А горящий литий, даже водю нельзя гасить. только пеною или порошком.
Сомневаюсь, что в китайском вертолете в мелком пластиковом коробасе аж два зарядника - по одному на каждую банку.
Web писал(а):после обрыва вывода одного питания, на выходе стало больше нуля после устранения обрыва
Gudd-Head писал(а):Web писал(а):после обрыва вывода одного питания, на выходе стало больше нуля после устранения обрыва
Эээ...
то возвращаемся к мысли о превышении допустимых режимов. Т.е. окончательный ответ на вопросWeb писал(а):Я не знаю что было на выходе во время обрыва питания
звучит так: может.Web писал(а):Может ли выйти из строя ОУ с двуполярным питанием, если получилось так, что на него подали однополярное ?
Michael135 писал(а): Сомневаюсь, что в китайском вертолете в мелком пластиковом коробасе аж два зарядника - по одному на каждую банку. А разбирать этот зарядник, честно говоря, совсем не хочется, бо не соберу потом.
