шасси 3Р51 проблемы с блоком питания.
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Здраствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся я с такой проблемой. После включения блок питания может запуститься может и нет, если запускается то микросхема блока питания греется прилично, через 30 минут работы к радиатору уже горячо прикасаться. Напряжения на выходе БП в норме, в разнос не идет. БП кто то пытался ремонтировать кто то заменил d613 вместо 3,6 установлен на 5,1. Поставил на 3,6 телевизор стал пускаться лучше, но все равно не стабильно. На схеме d614 стоит стабилитрон на 18 вольт, а у меня на плате воткнут 1n4148 (уже перепаивали) - думал уже радоваться, а нет. Взял шасси от авеста чтобы выдернуть микру БП такую же и по пути стабилитрон и на авестовском шасси узрел тот же 1n4148 вместо стабилитрона на 18 вольт, а схемы БП одинаковы. У кого есть опыт в подобных случаях подскажите как лучше сделать?
(85.53 КБ) 582 скачивания
купля продажа важно, остальное лажа
Martin76
Re: шасси 3Р51 проблемы с блоком питания.
Сообщение Martin76 »
Электролиты мелкие в первичной части не пробовали менять, раз запуск неуверенный? Диод вместо стабилитрона кто ставил?
Чумак
Сообщение Чумак »
doctor_farsh писал(а):Напряжения на выходе БП в норме,
А на входе? И лучше всё в вольтах. Какая МС в первичке и что на её выводах?
doctor_farsh
кто поставил диод вместо стабилитрона непонятно ко мне он пришел уже с диодом вместо стабилитрона. Проблема заключается в том, что взял микру БП с другого шасси (не копаного), а там вместо стабилитрона тоже стоит диод. Я немного в недоумении. Конедры элекролиты поменял мелкими займусь сегодня.
doctor_farsh
решил оставить на месте диод (котрый вместо стабилитрона) в первичке. На 3 ноге микросхемы напряжение 13 вольт, теперь другая проблема. При нагружении вторички лампой лампа цыкает в такт с БП с частотой примерно 2 герца. Отцепил лампу, подключил строчную. В дежурном режиме напряжение 127 вольт, при попытке пуститься 110 вольт. Запуска не происходит, импульсы запуска идут если вытащить транзистор Q450. как только втыкаем его на место на осцилографе видим только верхний и нижний уровни (при попытке завестись). Q450 Проверил заменой, но увы. Народ подскажите в какую сторону капнуть.
supra_tv_ch_3p51.pdf
(1.49 МБ) 366 скачиваний
Martin76
Конденсаторы мелкие все же не менялись?
Нужно добиться нормальной работы БП на лампу, без СР.
doctor_farsh писал(а):При нагружении вторички лампой лампа цыкает
Надеюсь нагружался выпрямитель, а не обмотка?
doctor_farsh
канечно же нагружался выпрямитель. Тем временем проблема решена итого: микросхема БП CQ0765, стабилитрон D613 был 5,1 вольт, заменил на 3,6 вольта, далее R647 в питании оптопары заменен на 1 ком (вместо стоявшего 100 ом), D614 оставлен 1N4148. А самое главное R615 поставил вместо 1ком резюк на 470 ом, тем самым в дежурном режиме напруга упала до 103 вольт (вместо 127) и телек запустился. В рабочем режиме напруга 110 вольт. Заменен радиатор микросхемы БП на побольше ибо родной слишком маленький. Всем спасибо
Martin76
Все же вы пошли по стопам предшественника, вместо замены неисправной детали начали ставить и дальше костыли :(
doctor_farsh
да лиш бы работало, две микры БП убитых за неделю - как то многовато. Да и ушла странная задержка при запуске (раньше при включении высокое появлялось секунд через 5 после запуска). Не очень хорошие эти БП на данной микросхеме у всех с ними какой то гемор.
