Как зарядить батарею без телефона?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Андрей Бедов
Re: Как зарядить батарею без телефона?
Сообщение Андрей Бедов »
Никогда резистором не смоделировать поведение аккумулятора. Что Вы глупости говорите.
Если аккумулятор глубоко разряжен, он никогда не возьмёт полный зарядный ток сразу, потому-что контроллер заряда ещё не может запуститься из-за недостачи напряжения на аккумуляторе.
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Андрей Бедов писал(а):Что Вы глупости говорите.
Если АКБ от сотового(подавляющее большинство) разряжен в "0", то таки берет "полный зарядный ток сразу", однако на практике не стоит превышать этот ток более 1А и не стоит подавать его более 2 секунд. В народе это называется "толкнуть" АКБ :)
Rtmip
Сообщение Rtmip »
Там тупой ключ, отрубает аккум от цепи и всё. Пока не дёрнуть ток на разряд (в обратном направлении).
Скорее пока приложено зарядное напряжение, а не пока подключим нагрузку его разряжающую, так ведь?
Кстати, loki113 на первой странице темы все расписал, согласен с ним, тоже по практике :)
И еще, не очень то производители сотовых соблюдают даташиты на заряд АКБ, зачастую на первое место выходит маркетинг, типа: "А вот наш телефон заряжается за час, в отличие от других!" - ну не буквально так, но сократить время заряда пытаются.
ploop
Сообщение ploop »
Rtmip писал(а):Скорее пока приложено зарядное напряжение, а не пока подключим нагрузку его разряжающую, так ведь?
Возможно, тут не в курсе. Но отключает точно.
А вот когда срабатывает по нижней границе - тут надо подключить на заряд кратковременно. Иначе бесполезно.
Андрей Бедов
Заметили, что устройство с аккумулятором, разряженным в ноль, при подключении зарядного устройства, никак не реагирует ещё около получаса? Это потому-что идет заряд малым током, чтобы повысить напряжение на аккумуляторе, и дать возможность запуститься его контроллеру заряда, который уже потом даёт полный ток. Проверял амперметром на многих устройствах.
ploop
Сообщение ploop »
Андрей Бедов писал(а):Заметили, что устройство с аккумулятором, разряженным в ноль, при подключении зарядного устройства, никак не реагирует ещё около получаса?
Зависит от зарядного устройства (то есть того самого "контроллера заряда"). Подключите через резистор - пойдёт сразу нужный ток.
Андрей Бедов
Нет не зависит от зарядного устройства.
Допустим, могильные телефоны: у них зарядники-то просто ИБП на 5В, без всяких "умностей".
ploop
Сообщение ploop »
Это не зарядки, а самые обычные БП. Раньше (в эпоху трансформаторов) вообще без стабилизации были.
Контроллер заряда внутри телефона находится. Плата защиты на аккуме. Кстати, большинство чипов защиты так же имеют отсечку по температуре. Более старые просто терморезистор внутри, с выводом на внешний контроллер заряда.
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
Я заряжал аккум от планшета от компового БП. Втыкал в линию 5в. Как только напряжение становилось 4,2в - отрубался сразу. И до сих пор жив.
Здесь может быть ваша реклама.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
ploop писал(а):Я с этими лягушками дела не имел, но подозреваю, что простейший контроллер там стоять должен. Так как цена ему - копейки, дешевле только голый резистор.
Я пользуюсь такой лягушкой. У неё три индикатора, когда подключился аккумулятор, то горит первый светодиод, года вставишь в розетку, начинает моргать второй с.диод, а когда аккумулятор зарядился, то загорается третий с.диод.
Отличный зарядник подходит почти ко всем аккумуляторам. И даже если через компьютер не заряжается, потому что полгода не заряжали, то эта лягушка даже убитый аккумулятор восстанавливает. Валялся один телефон наверное год и через телефон заряд не происходил, вставил в лягушку и через 5 часов аккумулятор восстановился, после нескольких циклов аккумулятор стал держать заряд по неделе, и притом внучка на нем стала играть в игры по нескольку часов.
Всем рекомендую приобрести эту лягушку, я купил её за 100руб.
Андрей Бедов
boingo-00 писал(а):Я заряжал аккум от планшета от компового БП. Втыкал в линию 5в. Как только напряжение становилось 4,2в - отрубался сразу. И до сих пор жив.
При такой "зарядке" обязательно ограничивать ток. Хотя-бы резистором.
Андрей Бедов
Котбазилио писал(а):Всем рекомендую приобрести эту лягушку, я купил её за 100руб.
Где Вы сейчяс такие цены видели...
Котбазилио
У нас есть такой магазин, где продают подержанные телефоны, вот там и купил. Продавец говорил, что поставки с завода. Да и телефон можно купить за 200-500р.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
