ATX 3.3V to 2.7V
Сообщение kisa92 »
Есть блок питания АТХ.
Нужно сделать чтоб с 3.3 было 2.7 вольта, причем 2.7 вольта с условием того, что сопротивление нагрузки может менятся от десятка милиОм до бесконечности.
Посоветуйте самый простой вариант плс.
п.с. хотел использовать делитель, но нагрузка может менятся в указаном выше диапазоне, а следовательно вариант отпадает.
п.с.с. мощьность источника напряжения должна быть примерно 6 Вт.
Сообщение Хохол »
А зачем трогать 3.3В? ставь лм317 с 5В ...мощность комариная.
Сообщение kisa92 »
в 317й ЛМ'ке выходной ток ограничен 1.5А помоему, думаю взять ЛМ'ку на больший ток, 350ку например.
Пасиба за ответ, а то у меня чтото был ступор :?
п.с. если у кого будут еше какие идеи, малой кровью решить проблемку, спасибо..
Сообщение Паятель »
kisa92 писал(а): Посоветуйте самый простой вариант плс.
Диод на нужный ток. :))
Сообщение kisa92 »
Ем, немного не понял...
Сообщение sachok »
Вот так включить.
(9.06 КБ) 483 скачивания
Я не Сашок!!!
As
Сообщение As »
В несамых дешёвых БП на линии 3,3 вольта стоит отдельный стабилизатор. Простой заменой одного резистора легко получить нужный результат...
