Вспомним 6п3с
Сообщение RA3WSI »
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Brigadir »
Напомню: номинальная мощность на аноде 6П3С составляет порядка 6 ватт (при 250 в). Можно выжать и все 10, повысив анодное до 400 вольт, но это уже предел(издевательство над лампой). А тут парят про 100 ватт. Можно и сто получить , навешав гирлянду в пару десятков лампочек....но более умные применяют "Светлану" или на худой конец генераторные: Гу-50 например. Учите матчасть, граждане!
А поболтать?
Сообщение vodoprovodchik »
Brigadir
Не дадут они 25. См. паспорт на лампу.
А почему это удивляет? Даёшь на анод вольт 400 /4-е штуки на выходе . Выходной транс мотал с прокладками толщиной с чертёжный ватман или прошибает.
Когда лампы новые качает отлично, а вот когда подсядут малость то ватт 80 можно ещё получить . Я этот усилок продавал наспор лабухам на танц/площадке - сколько ватт снимется столько рубликов и отстегнётся. Продал за 80. Незнаю скока было на анодах, но от сетевего латра дал на усилок 250вольт.
Колонку они мою не взяли - в ней был динамик от колокольчика 50грд8 и пара 4гд28.
я тоже удивлялся когда у меня выпрашивали лампы Г811 на передатчик ...и говорили , что работают недолго, но 4-е штуки в ССБ режиме качают 1.5кило
О!! Жизнь полна неожиданностей!! ;-)
Кста - к залупастым умникам - обьясните почему в подсевших лампах видно голубое свечение? Не обьясниете - опущу ниже плинтуса!! Поимённо!!
RA3WSI
Симпатичная картинка , а вот у меня такой переменник прошивался . С "балтики" переменник путёвый, а когда из него ещё и через пластину проредишь то вааще красота !!
Господин сантехник - не надо пиздить. Здесь люди грамотные, ты не в однокласниках общаешься.
А поболтать?
Brigadir
А я был о вас лучшего мнения ,,,,а вы такой же грамотей как некоторое кол-во ,,,ну когда найдёте независимого эксперта то не забудьте извиниться!
Угу....такого же пиздобола. Усилок на паре этих ламп качает всего 10 ватт номинальных. (УМ- 10 например). Не помнишь такой? Все кинопередвижки пользовались для озвучивания кинозала. Когда мы строили свой усилок для ансамбля(это сейчас - группа, а тогда мы были ВИА) на 50 ватт, то 6П3С просто проигнорировали - слабенькие. Это тебе свечение, а нам нужно было серьезный зал озвучивать. Поставили пару ГУ - 50. И питание было в 600 аольт. А ты тут паришь про сто ватт. Будь скромнее. Кстати и акустику мы для этого усилка делали не на 50ГД.....(тогда были другие марки динамиков, не помню названий) - это алюминиевая корзина диаметром в 400 мм (2 штуки ставили). И это всего 50 ватт, честных, а не сантехнических(или Китайских). Я сам измерял на нагрузке.
А поболтать?
Сообщение Философский Кот »
Речь, наверное, про что-то подобное этому: http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
Brigadir
Вот схемка(взята влёт из поиска) ,
http://cxem.net/sound/amps/amp60.php
а вот выдержка оттуда
Из двух 6Р3С, мне удавалось получить >150ватт, из двух 6П45С - >220 ;), а в варианте с сеточными токами (специально для музыкантов) - 400ватт пиковой мощности!
Анод лампы 6п45с , думается будет соизмерим с площадью анодов пары 6п3с. Это между прочим практик пишет и его не колышит, что 6П45С имеет 35 ватт на аноде по справочнику
Значит ваш коллектив был слабоват насчёт постройки соответствующих усилков..уфы
Сообщение DrAl »
Нда... 6П3С и 6Р3С - это как бы несколько разные лампы... :)
Да и мощность, кстати, упоминается пиковая, да еще в "аффтарскай" трактовке, судя по всему.
Не внушаить. :)
vodoprovodchik писал(а): ///
Эка удивил....Китайцы на паре КТ814/815 1000 ватт наобещали! Пиковую для того и "придумали", чтобы спихнуть своё говно лохам!
Есть паспорт на радиодеталь(в частности на эту "волшебную" лампу), где честно написаны её рабочие параметры. Рвых = 5,4 ВА.
Всё! И не парь людям моск! Для 6П14П (звуковая) Рвых ещё меньше - 4 ВА.
Не веришь? Найди данные на эту лампу. В Инете всё имеется.
А поболтать?
Сообщение RA3WSI »
Режим лампы 6П3С при усилении мощности для генератора с посторонним возбуждением в классе С
Напряжение источника анодного питания, В 450
Напряжение смещения на первой сетке при сопротивлении в цепи катода 500 Ом, В - 50
Напряжение смещения на второй сетке при сопротивлении в цепи второй сетки 17 кОм, В 250
Анодный ток при наличии возбуждения, мА 95
Ток в цепи второй сетки, мА 9
Мощность возбуждения, Вт 0,25...0,5
Амплитуда напряжения возбуждения, В 80
Полезная выходная мощность, Вт 20...25
Класс С - это дикие искажения. Для морзянки = самое оно, но не для хрустального звучания.
Всё - нефига с Вами спорить. Дрочите на эту лампу. Удачи!
А поболтать?
Сообщение бабай »
Brigadir писал(а): Дрочите на эту лампу.
И правильно .........она стоит того . Класический букварь для многих применений . :)))
Мой совет: делаешь скромный усилок на 10 ватт(честных в номинале. Звук чистый и громкий, если грамотно акустику сделать) и гордо пишешь на морде усилка: УМ - 1000.
Кстати: громкость что у 4 ватного, то и 50 ватного практически одинакова, но....есть некоторые тонкости отличия.
А поболтать?
Сообщение RA3WSI »
Brigadir писал(а):Класс С - это дикие искажения. Для морзянки = самое оно, но не для хрустального звучания.
О уже обидился.Я ж говорю что в классе В ватт 15вт а в АВ ватт 10.
100вт ну никак не снять.
Ну значица мне ЭТО приснилось ! ;-) и Деньги я от лабухов получил на 10ватный усилок и соседи на меня жалобу не катали... Одно утешает - китайских тестеров тогда не было -пользовал Ц20
Ну и что ? так никто и не знает почему в лампе голубой цвет??
Впрочем ь откеля вам это знать , умникамь! ;-) А ведь это напрямую зависит с выходной мощщой...
Н-да...лана,,, "если обществу не нужен один лишний день ...." -Б. Мюнхаузен к-м/Новый барон М./
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
откуда голубой огонь у лампы если у нее нет лучеотклоняющих пластин? - просвяти плз, вотербля
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
Да... 6П3С у меня на третьем месте. На втором 6П1П, а на первом триод 6И1П + 6П18П + ТВЗ 1-9!!!!!!
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Сообщение Андрей Бедов »
Фиолетовое свечение из-за того, что превышена мощность на аноде. Из за нагрева электродов из них выделяются окклюдированные в них газы, геттер не справляется, чистота вакуума нарушается, появляется разряд в газе при крайне низком давлении. Как в трубке Крукса. Наблюдал такое у 6П36С при неполадках в строчной развёртке.
Второй вариант - просто нарушение вакуума лампы - молекулы воздуха просочились через микротрещины в районе входа ножек в стекло.
Третий вариант - рентген. Но не уверен, будет ли светиться стекло.
