Терморезистор от Матерной платы компьютера !!!!
Сообщение x761 »
Всем наидобрейший день !!!
Решил Я всех опередить в своём городе Ташкент ( если кто знает про такой город ))))))))))))))
Решил задействовать Терморезистор от материнской платы при комнотной температуре он примерно показывает 8 - 9,5 кОм приблизительно прыгает цыфра
при нагреве его феном который выпаивает СМД детали в 100 градусов ( я не доводил до 100 градусов резюк а так на пару секунд буквально подносил фен ) и резистор мне показывал примерно 3 - 4 килоома .
Вопрос есть ли схема включения таких резисторов ? тоесть чтобы подключив к тестору допустим поставив в режиме на 2 кОм или в режиме 2 Вольта чтобы выводил температуру реальную
Какой такой делитель если есть ? пожалуйста намекните - подскажите !!!! фото я сейчас прикручу этих деталей
Для веры нужна вся правда.
Сообщение Flasher »
Поздравляю!!! Вы всех опередили. Правда, это сильно не поможет- изменение сопротивления можно считать линейным только в узком диапазоне температур.
Сообщение x761 »
Отвечаю на Ваш вопрос Я хочу встроить эту схему в Компьютерный блок питания для 2х вещей
1й это попробывать регулировать кулер
2й зачем я хочу отоброжать температуру БП на 7 сегментном экране и Пик процессоре точнее будет использоваться 16ф628а с внешним АЦП как я понял !!!
Прокоментируйте пожалуйста - на сколько меняться будет
как я понял мне достаточно 20 - 50 градусов
Сообщение x761 »
кстати Я ещё даже на просторах инета не видел такой задумки !!!
темболее в моём городе !!! Я хочу быть хоть в чомто первый !!!!
Сообщение x761 »
Или светодиодное оповещение но рмы штук 3 светодиода и 2 плохо и оч плохо
Сообщение x761 »
Вот Фото этих датчиков !!!
DSCN0090.rar
(372.37 КБ) 780 скачиваний
Сообщение x761 »
Как Я понял - это супер бредовая идея ?
Нелинейное показание ? и под каждый датчик грубо говоря нужно в МК записывать свою таблицу ? блин пипец кто нибудь отзовитесь !!!
E71
Сообщение E71 »
..эх, давно это было, наверно лет 10 назад. Когда увидел в биосе температуру процессора стало интересно, чем её измеряют. Обследовал с лупой все окрестности панельки процессора - кроме смд конденсаторов ничего нет. Скачал даташит на проц, стал читать. Оказывается, в качестве датчика используется изготовленный на общей пластине транзистор с закороченными двумя ножками (кажется Б-Э), т.е. в диодном включении. Протекающий через него ток создаёт падение на р-п переходе. Это напряжение очень стабильно и обратно пропорционально температуре. Изменение напряжения примерно 2мВ на каждый градус. С нагревом напряжение уменьшается. Всё это очень линейно в широком диапазоне температур.
Сообщение x761 »
ого !!! Кстати Я изготовил !!! то что хотел
Этим терморезистором можно кулер управлять !!!! Вкладываю печатку в рар архиве сделаная в лайоуте 6
Лично моя идея !!!! Лично Я автор !!!! ла ла ла !!!
В навесном монтаже работает идеально - чуть тёплай транзюльчик !!!
сейчас буду делать штук 10 сразу !!!! продаваемая цена 1$
регулятор кулера 12 вольт - терморезистором.rar
(3.19 КБ) 504 скачивания
Сообщение x761 »
кстати если каму не влом !!!! на самых простых транзисторая индикацию питания на кулер кто может сделать по принципу делитель - транзистор - светодиод
хотябы 5 светодиодный !!!!
ТОлько просьба соберите мой терморегулятор и чтобы с ним этот индикатор работал тоесть минимальныые обороты первый светодиод а максимальные - тобиш 12 вольт пятый светодиод а между ними - скоростя ))))))))))) переключения !!!! - это можно устанавливать на кулера !!!! на родные болты которые держут LGA кулер !!!
Жду интузиастов !!!! кстати если сделаете на 10 светодиодах !!! будет смотреться - СУПЕР - Я чуствую !!!!
Сообщение x761 »
получается 1 вольт - 1 светодиод !!!! начинало чтобы с 3х вольт - это понятно наверно ))))))))))))))))))))
