Добрый день! Встала задача на полезный сигнал с одного генератора наложить сигнал с другого генератора (шума).
Сделал простейшую развязку на резисторах (по 100 кОм в виде вилки).
Но появился интересный эффект после резистора уровень шумов падает практически до нуля. Пробовал с другого генератора - такая же ерунда. Резистор - больше так же. При резисторе 20 кОм шум немного проглядывается. Пробовал отдельно пропускать через резистор - эффект тот же.
уровень шума с генератора 2 Вольта
Вопрос. почему возникает такой эффект? Могу предположить, что как-то связано с собственной емкостью резистора (т.к. шум высокочастотный), но уровень сигнала шума слишком большой, чтобы ослабиться настолько. В чем косяк? При подсоединении напрямую без резистора - осцилл все нормально показывает.
Да. любой другой сигнал (синусоида, меандр и т.д.) проходит нормалек.
