Очень маленькое, но очень полезное устройство
ELcat
Re: Очень маленькое, но очень полезное устройство
Сообщение ELcat »
Причина аналогичная - не стартует кварц. Тщательно вымыть плату в районе выводов МК и кварца, не "лапать", если после отмывки и высыхания запустится - покрыть защитным лаком.
СергейС
Сообщение СергейС »
Всем привет!
Очистка платы помогла! Спасибо!
Брал с собой устройство на улицу, время периодически сбрасывается, хотя дома все ок!
Есть подозрение на холод. Может такое быть?
И еще вопрос. Захотелось попробовать прошивку от Shodan (сейчас стоит как в статье). Фьюзы без проблем переставляются с исходных на новые?
ELcat
Сообщение ELcat »
На холод реакции быть не должно. Защитите плату лаком. По вопросам установки другой прошивки обращайтесь к автору этой прошивки.
vitalik1705
Сообщение vitalik1705 »
Добрый день. В статье сказано что микроконтроллер ATmega8A-AU не применим. По каким причинам он не применим? Хотелось бы разобраться...
ELcat
Сообщение ELcat »
Не применим для печатки которая в статье. Для успешного применения необходимо соединить дорожкой вывод AVcc с выводом Vcc.
vitalik1705
Скажите пожалуйста, какое число нужно записать в low fuse и high fuse?
Уже второй контроллер испортил. Прошиваю через usbasp и avrdude. Flash нормально, eeprom - тоже, но как только я прошиваю фьюзы - контроллер перестает отвечать вообще. Avrdude пишет это: "target doesn't answer".
Видимо что то я напортачил с фьюзами, хотя выставлял внимательно.
4ipson
Сообщение 4ipson »
Товарищи, собрал я плату "мираж мини" и после травления сидел с лицом :facepalm: . Почему рисунок платы в зеркальном отображении? Мы же не в ДИПе это всё делать собираемся. Придётся изводить ещё кучу текстолита. Хотя бы намекнули на это как нибудь. А то много людей наступят на эти "камни" при повторении.
Я тоже не внимателен, но сроки очень поджимают.
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Snowlion
Сообщение Snowlion »
Можно ли применить в часах датчики вибрации или наклона?
http://chip-nn.ru/85.php внизу страницы
http://www.rct.ru/catalogue/2075/2076/2 ... 41363.html
Зефир
Сообщение Зефир »
Можно, но скорее всего не такой как у Вас, а вот этот: http://www.e-voron.dp.ua/catalog/020466.
И я бы вытащил один шарик, но обратите внимание на размеры. Я делал с шариком как тут: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 1&start=20.
leonisio
Сообщение leonisio »
Дело было вечером, делать было нечего - набрёл на тему, платку сделал
Щас обсохнет будем пробовать собрать, интересное устройство, автору :beer: :hunger:
vitalik1705
leonisio, это пленочный или аэрозольный фоторезист? Уж больно красиво выглядит)
leonisio
Это плёночный (обычный из китая). После ламинатора вообще как-то всё равно какая марка фоторезиста, всё отлично закатывает.
leonisio
Ну вот, собрал :) , прикольные часики.
На фотик тяжело поймать весь растр.
vitalik1705
leonisio, а что за технология такая интересная? Где про это почитать можно? Там у тебя дорожки под фоторезистом оказались, видимо еще раз наносил после травления. Он играет роль паяльной маски? Не плавится при пайке? Выложи фото собранного устройства, если не сложно.
leonisio
Так на форуме статей куча про фоторезист и маску.
viewtopic.php?f=25&t=36828
viewtopic.php?f=25&t=55454
viewtopic.php?f=25&t=2486
viewtopic.php?f=8&t=1501
Это только малая часть
Артемsmd
Сообщение Артемsmd »
Добрый день!у меня проблема такая:после установки фьюзов программа не хочет шиться в микроконтроолер!в чем дело?я про устройство мираж
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Артемsmd писал(а):после установки фьюзов программа не хочет шиться в микроконтроолер
Не правильно были выставлены фьюзы!!!!
belov.alex1995
Сообщение belov.alex1995 »
Для датчиков взмахов подойдет что-то из этого?
http://voron.ua/catalog/020467
http://voron.ua/catalog/020463
http://voron.ua/catalog/020460
vitalik1705
belov.alex1995 писал(а):Для датчиков взмахов подойдет что-то из этого?
Купил 2 таких датчика. Будет время - проверю их применимость и напишу на форуме.
vitalik1705
Проверил SW-18010P и SW-58010P.
Чувствительность достаточная. SW-18010P более чувствительный, даже слишком.
Очень ярко выраженный дребезг контактов у обоих датчиков. Там внутри пружинка бьется об контакт многократно, в связи с чем придется изменить алгоритм обработки взмахов.
