К176ИЕ5, К176ИЕ12
Сообщение aen »
Так это с самого начала было известно.
Обычно приходится конденсаторы в его обвязке подбирать.
Сообщение 78Rus »
В том то и дело что там один только кондер в схеме и то подстроечный, 4...15 Пф, и презистор на 5.1 МОм. Ни какие регулировки этого кондера не приводят к желаемому рез-ту, пробовал даже и кондер и резонатор менять (((
Сообщение aen »
Конденсаторов нужно два.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=128503
Сообщение 78Rus »
Мдя поставил я еще один кондер такой же и заработало!!! Уря! Кому интересно делал я безтрансформаторный конвертер питания 220В 50Гц / 110В 60Гц
http://fotki.yandex.ru/users/spbrus/view/436712/
Сообщение FreshMan »
сегодня запустил К176ИЕ12 по нижеприведенной схемке........, запустилась она, как говорится, с полуоборота...., что весьма и весьма порадовало...... :)) .......только вот на 10 ножке я не обнаружил ничего...... :shock: , и у сигнал на 14 ножке просматривается дрожание заднего фронта......, с чем это может быть связано.....????
Tell Me The Truth
Сообщение Света »
На 10 выводе сигнал только 20 секунд в конце периода из 60 секунд.
а правильно ли я нарисовал цепь установки нуля.....???
и какого номинала должно быть сопротивление....???......1,2кОм.....???
Tell Me The Truth
Сообщение PirotehniK »
Выложите, пожалуйста, подробную схему по которой Вы собирали. Т.е. какую ногу и куда, через что подключали. Я все что находил, там даже не все ноги указаны и непонятно как их подключать.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение stridemann »
Товарищи! Эта тема уже видимо подымалась на этом форуме, но все же прошу помощи..
Не работает 1Гцовый генератор, который я собрал на К176ИЕ12 по такой схеме:
Элементы взял по совету форумчанина. И того получилась такая схема:
В ожидании 1ГцОвых колебаний с 4-го вывода микросхемы я их не обнаружил.. (насколько я понял тестер подсоединяем к 4-му выводу и к "массе"). Собирал на макетной плате (микросхему перегреть не мог) 1 2.
PS. Если 9 и 5-м выводами микросхемы (соединенными) временно коснутся "массы", то на выходе 4-й ноги получу 9 вольт, которые исчезают через 3-4 сек.
Заранее спасибо.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться?
Можно еще здесь посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8&start=20
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 56#p227756
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=227945#227945
Сообщение Flasher »
Что значит временно коснуться? Они постоянно должны быть на земле.
С2 уменьшить до 40 пФ. Перепроверить еще раз значения емкостей. Заменить кварц на другой.
Flasher писал(а):Что значит временно коснуться? Они постоянно должны быть на земле.
Согласно инстр-ции должны постоянно быть на массе..
Не могли бы подсказать значение емкостей правильных чтобы все купить и заработало..? Или же скажите, есть ли смысл в использовании подстроечных конденцаторов чтобы не парится..
Сообщение Enman »
подстроечные конденсаторы нужны, если хочешь выставить точно частоту, но и с ними это не всегда
удаётся, зависит от кварцев. Без регулировки ставь порядка 30 пФ.
Сообщение Дмитрий Иванович »
Доброго времени суток!Решил попробовать собрать часы на К176 ИЕ12,но не могу заставить её работать.Вместо прямоугольных импульсов на выходах непонятные периодические всплески.Цепочка с кварцем работает.Заменил на новую микруху-все тоже самое.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему и пройдите по ссылкам, что здесь даны.
(120.81 КБ) 1037 скачиваний
Сообщение главный колбасист »
А если на 12,13 и 14 ножке ноль,176ие12 ,микросхеме хана ?
Так же не должно быть,это инверторы внутри.
Ремонтирую часы большие,ЭЛЕКТРОНИКА 7.
Когда то все работало,30 лет назад,щас
генерации нет.
VNS
Сообщение VNS »
Выводы 12 и 13 это для кварца, подключатся к ним та ещё засада… вывод 14 – это как раз вывод для контроля работы генератора. Но так же удобно смотреть секундный импульс (1 Гц) на выводе 4. Если кварц исправен, а генератор не работает, то микру в утиль.
Сообщение САТИР »
главный колбасист, VNS, посмотрите дату поста, на который даете совет.
Прошло уже больше восьми лет!
Внимательнее надо, однако...
Не люблю тянуть кота за хвост!
Сообщение 1en2 »
САТИР
САТИР писал(а):Внимательнее надо, однако
...особенно вам самому...))))
Мне часы сделать надо,что мне до даты поста.Я вижу.
А не получается ничего.
Спойлерhttp://data:image/jpeg;base64,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
На 14 ножке ие12 все таки высокий уровень. Но генерации нет,как не извращаюсь.
Сообщение 1en2 »
можно и отдельный генератор сделать и подать на счётчик ИЕ12, чтобы посмотреть, работает ли он дальше....
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="САТИР",url="/forum/viewtopic.php?p=4232284#p4232284"]VNS, посмотрите дату поста, на который даете совет.[/uquote]
главный колбасист, задал вопрос... через пару часов я ему ответил… из нас невнимательным оказался ты… :tea:
"Внимательнее надо, однако..." :)
