Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Вс апр 12, 2026 18:31:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2955 ]     ... , , , 102, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:21:01
Собирал до этого вот такие с другой статьи, вообще супер идут на ура!
А теперь хочу замутить маленькие полностью автономные, солнечная батарея 5,5В 100mA, Аккумулятор от сотового, индикатор маленький есть синий и белый (еще не выбрал), плату развел уже, вместо фоторезистора солнечная батарея, она же через диод на заряд акумы, на будильник поставлю УМС8-08, а вот светодиоду вообще места нет, помогите...
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2014 03:24:25
После мучений с точностью хода DS1307 ( врала до 12 мин. в сутки) Заказал из Китая модули на DS3231. Сначала думал выпаять эту микросхему и поставить прямо на плату. Потом решил ставить модуль в разъем. Часы идут уже 4 месяца. ушли вперед примерно на полторы секунды (коррекцию не включал)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 11:15:06
Здравствуйте коты!!! Проект отличный, собрал заработало с первого раза! Собрал из того что было в наличие со старых плат, применил две MBI5026 (отличная вещь, на каждый порт до 90mA!). Индикаторы желтые, SA18, 1,7". Но беда в прошивке с фото датчиком, в определенном положении скачет по яркости, кто знает как исправить? Или может есть исправленная прошивка? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 13:48:17
я ставил фото сопротивление на 50ком, вместо 25ком, тем самым смещая порог срабатывания
п.с. можете печатки выложить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:04:07
Минут через тридцать выложу
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:05:56
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8347
Может свет с индикаторов попадает на датчик?
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:33:09
Плата зеркальная, т.е. печатаешь как есть и утюжишь, Второй слой (синий) лучше не делать, просто перемычки и все. Транзистор ставил для того чтобы понизить 12В до 8В (дурацкие индикаторы). Выводы фоторезистора сделаны как для фоторезистора так и для солнечной батареи, и стоит стабилитрон на 4,7В на всякий случай.
Статика Atmega8a.rar [85.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 14:36:25
Нет на форуме писали уже об этом, там же три ступени яркости, и если попадаем в определенное напряжение между второй и третьей ступени начинает дрыгаться туда сюда, кто то делал плавную регулировку ШИМ и все было путем
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 15:29:55
Martin76 писал(а):
Может свет с индикаторов попадает на датчик?[/quote]
была такая фишка, когда солнце уже село не не темно еще...
часы висят на стене, и фоторез-р находится как раз между платой и стеной, вот и получалась непонятка....
по разному боролся, и последовательно подпаивал постоянный резистор, и выносил датчик отдельно - но лучше показал результаты фоторез в 2 раза большим номиналом.
3 ступеньки яркости самое то !!! , а шимка на тиньке - это лишнее , это эстетическое извращение :oops:
Mazzz :beer: сенькс
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 15:33:25
Пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2014 23:41:50
Рейтинг сообщений: 11
Очень правильная мысль. Только желательно еще маленькую епромку подцепить и код чуть-чуть подправить, иначе будильники работать не будут, т.к. они попадают на ячейки 0x0E - 0x12, а там значения, которые лучше не трогать, к тому же они, похоже, там однобитные. :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 10:57:39
Все доделал, транзюк убрал, собрал 8-ми вольтовый источник, поставил резистор на 68k на землю и действительно "дрыганье" пропало!! Пробовал фоторезистор и солнечную батарею от калькулятора. Солнечная понравилась больше мягкостью, предсказуемостью, короче работает лучше, четко срабатывают три ступени яркости. Кстати данные индикаторы в режиме "статика" жрут не хило 550mA при 8В. Соберу корпус и будет красота. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:13:24
Карма: 182
Индикаторы жрут столько, сколько им дают, пока не сгорят. Свыше какого то определенного тока его увеличение бессмыслено, яркость не возрастает, надежность стремительно уменьшается.
У MBI ток регулируется сопротивлением специального резистора Rext от практически 0 до максимума.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 11:36:14
Я знаю, много на них собрал, в этой схеме стоит по 27mA на порт. По даташиту на индикаторы 20mA на сегмент, 7 сегментов в цифре, 4 цифры, уже 560mA, конечно столько сегментов сразу не горит, но еще же 7805, MBI, все как бы потребляет вот и получается. А ток резать я пробовал кучу раз, полная ерунда получается, при понижении яркости от контроллера наблюдается неравномерность свечения первых 2х цифр и вторых (во как замутил).
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 13:25:51
Люди подскажите что надо поправить в исходнике чтобы увеличить время плавного переключения, а то я его зрительно вообще не наблюдаю
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:07:55
Код:
for (yarkost = 10; yarkost < max_yarkost; yarkost++) {
      delay_ms(10);
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 14:53:51
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:25:26
Mazzz, а чем открыть твою печатку, в каком Layuot она разведена? У меня шестая версия не открывает, что-то пишет на немецком а потом открывается программа но экран пустой, без разводки. Пробовал и пятой версией открыть, ошибка та же - "Статика Atmega8a.lay6" ist keine Sprint-Layout Datei. При переводе вроде как файл не является для этой программы. Цифру 6 убирал в конце расширения, не помогло :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 20:27:00
Карма: 182
Шестой все прекрасно открывается :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 22:58:18
Просто надо нормальную шестую версию, типо как "официальную". Сюда выложить не могу ругается сайт, если хочешь на почту скину, только почту надо
