FT2232H
Сообщение Грендайзер »
Здравствуйте! Не работает микросхема FT2232H. При подключении к компу вообще никак не откликается. При замыкании одного из сигнальных проводов линии USB на 5В пишет что мол Uniknown device. Но естественно ни какое обновление драйверов не помогает. На выходе PWREN# постоянно присутствует 3.3В. Выход SUSPEND# никчему не подключён.
Заранее спасибо.
P.S. Вход Reset сидит на 3.3В напрямую.
Отсоединил резонатор и напрямую подал сигнал с генератора - всё заработало.
В чём может быть причина?
Сообщение les1982 »
Ну если работает с внешней тактовкой, значит заменить резонатор для начала
Люди могут жить без мозгов.
Уже менял...
Сообщение les1982 »
А промывали после пайки ?
Да... ничего... на данных ногах просто сидит 3.3В и всё... автогенерации не происходит
Сообщение les1982 »
Остается только сменить кондеры в обвязке кварца.
Если нет то в утиль
Нуу уже пробовал, но надо ещё поковырять... не думою что что то с микросхемой...
Сообщение bureau »
Есть ли какой результат? Столкнулся с подобной проблемой...
Да результат есть. Использовались кварцы GSX-331. Прикоснулся ногами выводного кварца - всё заработало. Оказалась с партией кварцев из 10 штук не с одним не работало. Возможно ЭПР данных кварцев велико и генератор не мог возбудится.
