Подскажите по ремонту магнитолы
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
ИзображениеВсем привет!!! Магнитола неизвестной фирмы. Нет звука. Подскажите возможные неисправности.
alexsuv781
Re: Подскажите по ремонту магнитолы
есть еще одна магнитола, Пионер, сфоткаю вечером, при увеличении громкости звука свыше 22- магнитола выключается, через несколько секунд заново включается, работает с пол минуты и снова выключилась. Если звук делать менее 22 все отлично работает. Подскажите возможные неисправности?
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
alexsuv781 писал(а):возможные неисправности.
Скорее всего сгоревший оконечник - TDA7384 или её аналог .
Посмотрите есть ли звук на входе тдашки , вот даташит
или подайте на вход звук из другого источника .
alexsuv781 писал(а): При увеличении громкости звука свыше 22- магнитола выключается, через несколько секунд заново включается, работает с пол минуты и снова выключилась.
От чего питали ( во время испытаний )
usb
Сообщение usb »
По безимянной - проверить унч микросхему
По пионеру - проверить конденсаторы по питанию и сечение проводов , мощность блока питания .
И так и помер бы, не узнамши ... :)
alexsuv781
от автомобильного аккума. Еще не снимал с машины
ageeff
Сообщение ageeff »
alexsuv781 писал(а): Магнитола неизвестной фирмы. Нет звука. Подскажите возможные неисправности.
Возможно что фирма Pioneer Вам неизвестна. Но сдается мне что это - Pioneer PM-781 http://c-mart.com.ua/magnitoly/usb-magn ... m-781.html.
Для начала требуется вскрыть корпус и посмотреть на чем собран УНЧ. Про поиск схем в нете умолчу, наверное это сложная задача. :))
А дальше всё как обычно проверяем все напряжения . Электролиты. Качаем даташит на микросхему УНЧ (это такая большая с радиатором обычно прикручена к задней стенке ) и проверяем согласно типового включения..
Последний раз редактировалось ageeff Пт апр 04, 2014 18:00:51, всего редактировалось 2 раза.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
alexsuv781 писал(а):Еще не снимал с машины
Пионер не к прикуривателю подключен случайно ?
Попробуйте запитать напрямую от батареи ( красный и желтый провод на + , черный на минус )
alexsuv781
Dm7203 писал(а): Попробуйте запитать напрямую от батареи ( красный и желтый провод на + , черный на минус )
так и запитана магнитола напрямую , от аккума. раньше нормально работала, не так давно стала выключаться, если звук сделать свыше 22
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Возможно срабатывает защита от перегрева/перегрузки. Не превышена ли мощность нагрузки на выходе?
А в целом - играем в угадайку. Зовем Чумака.
ST@S
Сообщение ST@S »
alexsuv781 писал(а):при увеличении громкости звука свыше 22
Было на Sony, тоже от аккума питалась. И выключалась тоже. Когда-то перегрели УНЧик. Замена помогла))
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ST@S
Сообщение ST@S »
alexsuv781
благодарю за советы!! Стоит 7377, посмотрю даташит.. Никогда ремонтом не занимался, вот ради интереса взял 2 магнитолы, на них буду учиться) Не получится- Бог с ними, выкину)
alexsuv781
ageeff писал(а):Но сдается мне что это - Pioneer PM-781 http://c-mart.com.ua/magnitoly/usb-magn ... m-781.html.
она самая.. Логотип Pioneer стерся
