Металоискатель на PIC12F629
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток, всем котам!!!когдато нашол ету схемку, а счас не могу найти первоисточник что би посмотреть возможности етого МД.может кто собирал по подобной схеме?!стоит ли его делать с датчиком в 20см и какой результат должен бить?
схема
(7.33 КБ) 10329 скачиваний
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение Ariadna-on-Line »
А Hex-файл прошивки есть? Выложите. Посмотрим в симуляторе как он работает. Делов-то 5 секунд! Поисковая частота у него 20 КГц. В пределах нормы - знатоками вроде считается. Если мотать проводом 0,5мм , то 40 витков на 20см кольце. Думаю лучше всего взять кусок пластиковой трубки 16мм от систем отопления. У нее внутри алюминиевый экран -самое то. Сам собираюсь вот делать на лето.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт апр 04, 2014 00:23:07, всего редактировалось 1 раз.
Ariadna-on-Line писал(а):А Hex-файл прошивки есть? Выложите. Посмотрим в симуляторе как он работает. Делов-то 5 секунд! Поисковая частота у него 20 КГц. В пределах нормы - знатоками вроде считается.
закинул прошивку
MetFMv4.hex
прошивка
(3.97 КБ) 949 скачиваний
Сообщение otus »
Автор Eddy71 "Малыш-FM"
http://vrtp.ru/index.php?s=2d8955fa20d4 ... opic=14795
Там и ссылка на статью и прошивки разных вариантов.Всё работает,есть и второй вариант
Малыш-FM2
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=2545
При включении пикает (2,5КГц),перемигивается светодиодами несколько раз, зажигает белый. Если нажать и держать калибровку, начинает генерацию в катушке (20КГц), периодически повторяет процедуру миганий и пиканий. На Контур не реагирует никак, хотя частота в контуре меняется (кондёром). Мой дохлый ноутбук наверно просто захлебывается и не тянет симуляцию.
(85.44 КБ) 991 скачивание
Сообщение Zhuk72 »
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение sintetik »
Насколько я помню, это не совсем металлоискатель, это разновидность-пин поинтер. Основная его задача, локализовать место поиска и есть вероятность различить цветной и черный металл. Для разведки он мало пригоден в силу слабой чувствительности.
E71
Сообщение E71 »
Как автор конструкции, отвечу на вопрос из первого поста. Первое появление конструкции было на форуме vrtp.ru затем выложил на md4u.ru и совсем позже стал делать свою страничку и туда тоже выложил:
http://smartelectronix.biz/publ/samyj_p ... ot/1-1-0-1
E71
Сообщение E71 »
Ariadna-on-Line писал(а):При включении пикает (2,5КГц),перемигивается светодиодами несколько раз, зажигает белый. Если нажать и держать калибровку, начинает генерацию в катушке (20КГц), периодически повторяет процедуру миганий и пиканий. На Контур не реагирует никак, хотя частота в контуре меняется (кондёром). Мой дохлый ноутбук наверно просто захлебывается и не тянет симуляцию.
При включении программа ждёт выхода на рабочий режим генератора на катушке. Из-за добротности контура и прогрева компонентов, частота становится стабильной только спустя несколько секунд. Если программа видит, что частота остановилась, мд издаёт звук "фьють!" и переходит в режим поиска. В модели протеуса можно убрать катушку и подать сигнал от внешнего генератора на 6 ножку контроллера.
Ошибки при старте индицируются разными пиканиями, в статье описал, на какие неисправности как пикает (для облегчения запуска без осциллографа).
Ви как автор сего устройства, скажите!можно использовать етот МД для копа?
E71
Сообщение E71 »
Смотря кто копать будет. Я дочке давал чтоб по даче тёщи искала и копала пока мы 9 мая праздновали. :beer:
А вообще, задумывался как пинпоинтер с селекцией. И как учебная парта по цифровой обработке данных для меня. :)
В качестве пина очень даже. А для копа из простых могу посоветовать вот эту:
http://md4u.ru/viewtopic.php?t=1135 Детали копеечные, потребляет мало, катушка очень простая. Всё описано как делать в деталях.
Если катушку намотать сантиметров 20-30 в диаметре то на какой дальности пятак видеть будет(хоть бриблизительно)?
E71
Сообщение E71 »
Тот что в топике сантиметров 15, тот что ссылку выше дал сантиметров 20.
вот сваял побистрому!!!проверте правильность, и пойдет ли прошивка от варианта без светодиодной индикации?
(178.43 КБ) 1228 скачиваний
(185.7 КБ) 1131 скачивание
(208.6 КБ) 1051 скачивание
(169.06 КБ) 826 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:33:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение 2.6 Картинки, прикладываемые к сообщению, должны быть не более 800 пикселей в ширину.
По своему опыту скажу, что катушку делал максимально жесткой(эпоксидная пропитка). По моей задумке. чтоб получить наибольшую стабильность
E71
Сообщение E71 »
сразу не скажу так про всё, но конденсаторы контура не годятся. Надо плёночные. С этими оранжевыми замучают ложные сработки. И очень важный факт: стабилизатор. Если вместо 78L05 поставить LP2950-5.0 работать будет сильно стабильней и батарейки будет хватать раза в 3 на большее время.
По конденсаторам: http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
так на колебательний контур с катушкой стоят пленочние прямоугольние, а керамика на обвязке кварца!!!надо по другому?
Eddy71 писал(а):сразу не скажу так про всё, но конденсаторы контура не годятся. Надо плёночные. С этими оранжевыми замучают ложные сработки. И очень важный факт: стабилизатор. Если вместо 78L05 поставить LP2950-5.0 работать будет сильно стабильней и батарейки будет хватать раза в 3 на большее время.
а можете дать прошивку для работи с большими катушками?
E71
Сообщение E71 »
На моём сайте в архиве все прошивки. Раз панельку не пожалели, так уж проверьте, с какой будет лучше работать. Дома могут быть ложняки из-за помех и железа в стенах. Батарейку возьмите свежую.
так что с конденсаторами?все нормально или нужно менять?
Вернуться в «PIC»
