Как проверить полевой транзистор мультиметром
Сообщение Alex717 »
Всем привет. Как собственно проверить цифровым тестером, мощный полевой транзистор, которые стоят в компьютерных БП (до 400Ватт) ?... И что должен показывать прибор, если транзистор негодный...
Сообщение Borodach »
Сообщение Martin76 »
Alex717 писал(а): мощный полевой транзистор, которые стоят в компьютерных БП (до 400Ватт)
В таких схемах он как правило или живой, или пробитый. Третьего состояния обычно не попадается.
Сообщение _RUS73_ »
Я проверяю не мультиметром а блоком питания. Ставлю защиту(со звуковым сигналом) по току на минимум, подключаю сток и исток к клемам питания. Одной рукой берусь за затвор, второй за + или -, в зависимости от типа полевика.
Не трудно догадаться что происходит когда полевик пробит, когда не пробит, и заряжен и разряжен затвор.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Alex717 »
Вот я проверял полевой транзистор, так прибор показал в обох направлениях, бесконечное сопротивление. Можно считать, что этот транзистор дохлый?
Сообщение Enman »
нельзя...
скорее можно предположить, что годный ( чем проверял, на каком пределе...обратный диод в транзисторе должен вызвониться на пределе "диод")
Сообщение Андрей Бедов »
Можно считать, что Вы его не открыли. Надо подать на затвор отпирающее напряжение.
Alex717 писал(а): прибор показал в обох направлениях, бесконечное сопротивление.
Вообще то, в обратном направлении + на исток, - на сток, N мосфет должен звониться как диод 300-500мв по цифровому. Что за мосфет стоит? Может IGBT это?
Сообщение Alex717 »
Enman писал(а):нельзя...
Проверял тестером dt700b на пределе "диод".
Название проверяемого?
Сообщение Alex717 »
транзистор 2n60b стоит
Должен в обратном направлении как диод звониться :dont_know: Исток с затвором не перепутан при прозвонке? Дежурка не работает с ним что ли?
Сообщение Alex717 »
Сообщение Alex717 »
Martin76 писал(а):Должен в обратном направлении как диод звониться :dont_know: Исток с затвором не перепутан при прозвонке? Дежурка не работает с ним что ли?
работала вроде.
Сообщение Alex717 »
Этот транзистор 2n60b относится к IGBТ транзисторам?...
Это мосфет. 2А 600В
Сообщение Alex717 »
Martin76 писал(а):Это мосфет. 2А 600В
его можно заменить на этот транзистор https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A118155 ?
Сообщение Рязанцев Владислав »
Для полевых транзисторов я использую простую технологию, подобно проверке биполярных транзисторов. В режиме прозвонки диодов тестером проверяем сток-исток в обоих направлениях- в одном ничего не должно показывать, во втором должна звонится встроенная шотка. Потом в том-же режиме затвор-исток, напряжение падения так-же не должно показывать. Если в первом или втором случае показывает напряжение падения 0В- транзистор можно выкидывать.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Flasher »
встроенная шотка- это паразитная структура. Никто ее специально не встраивал.
Alex717 писал(а):его можно заменить
Это уж слишком мощный, 4N60, 4NK60 хватит.
Вернуться в «Практика»
