Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение pokk »
это можно сделать только передавая в функцию еще один параметр, по которому будет определяться тип указателя.
Что-то типа такого ?
USART_SEND(void *c,unsigned char  type)
while ((UCSR1A & (1<<UDRE1))==0);
if(type==1){
    UDR1=(unsigned char)c;
else{
    UDR1=(eeprom unsigned char)c;
Там мне надо на самом деле массив передать просто для примера не охота было циклы городить.
А просто каст к (unsigned char*) не поможет?
Это первое что я сделал но был удивлён тем что он начинает брать данные из SRAM .
Либо я где-то накосячил. Завтра по пробую ещё по экспериментировать с этим.
Сообщение BCluster »
pokk писал(а): Это первое что я сделал но был удивлён тем что он начинает брать данные из SRAM .
На самом деле не особо удивительно :) У вас AVR?
На msp430 такая штука катит для констант записанных во флеш, но там общее адресное пространство, поэтому указатели уникальны.
Сообщение pokk »
Ага AVR. Ну теперь всё понятно значит указатели уникальны.
В общем сделал примерно как писал выше.
Благодарю всех за помощь.
В AVR они как раз НЕ уникальны :)
Сообщение xVekx »
копал ядро линухи
int * temp;
temp = a + 1;
temp = &a[1];
temp = a + 1; = temp = &a[1]; ?
Сообщение Kavka »
Если ещё и int * a; ,то, как бы, да.
Или int a[];
Т.е. для определений
int * temp;
int a[];
получается, что a[N] это N-тый элемент типа int в массиве. А сам a это указатель на самый первый элемент массива. И так как это указатель, то... со всеми вытекающими (почитайте про арифметику с указателями).
Т.е. запись temp = a + 1; эквивалентна записи temp = &a[1]; при условии, что a и temp являются указателями на одинаковый тип (или переменными типа массива).
Как-то так.
Дополнения? Исправления? :)
Сообщение WiseLord »
Если a - тоже указатель (на начало массива), то по сути
a = &a[0]
Но &a[1] будет равно a + 4, а не a + 1, (на тех архитектурах, где int четырёхбайтовый).
Сообщение HHIMERA »
А если ещё и BIG индейцев добавить... то вообще всё навыворот станет... :)))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
ARV
Сообщение ARV »
WiseLord писал(а):Но &a[1] будет равно a + 4, а не a + 1, (на тех архитектурах, где int четырёхбайтовый).
не совсем так. указатель а нельзя рассматривать, как простое число, при выполнении сложения. поэтому во всех архитектурах а+4 всегда будет равно &a[4], причем не зависимо от того, какой именно размер у элемента массива. вообще эти записи эквивалентны.
Виноват, был неправ:
#include <stdio.h>
int main(void)
    int x;
    int *a;
    a = &x;
    printf("0x%08d\n", a);
    printf("0x%08d\n", &a[0]);
    printf("0x%08d\n", a + 1);
    printf("0x%08d\n", &a[1]);
    return 0;
0x1084621492
0x1084621492
0x1084621496
0x1084621496
Сообщение shads »
ARV писал(а):во всех архитектурах а+4 всегда будет равно &a[4], причем не зависимо от того, какой именно размер у элемента массива.
Я правильно понял? Если есть uint16_t* a = 0; то после операции a += 1; (равно и a++;) в итоге a станет равно 2-м ?
ARV
Сообщение ARV »
shads писал(а): Если есть uint16_t* a = 0; то после операции a += 1; (равно и a++;) в итоге a станет равно 2-м ?
да, численное значение указателя при выполнении операций сложения/вычитания изменяется на величину, равную размеру типа. для uint16_t* a++ будет увеличивать на 2, для uint32_t* на 4 и т.д.
Сообщение shads »
Вот блин...
А я думал что это касается только смещения в массивах... (например a=b[c+1])
И думал, что с указателями арифметика буквальная... т.е. сколько прибавил - на столько и увеличился..... теперь буду знать...
PS Хорошо что у меня наверное всегда массивы были однобайтные :)... поэтому проблем не замечал....
Сообщение Psych »
Имя массива и есть указатель.
Сообщение FreshMan »
можно ли тело макроса разбивать на несколько строк ?
если да то как ?
#define Input_Decoder(x) {PORTB = (PORTB & 0xF6) | ((x)&1) | (((x)&2)<<2); PORTC = (PORTC & 0xFD) | (((x)&4)>>1); PORTD = (PORTD & 0xFD) | (((x)&8)>>2);}
Tell Me The Truth
Сообщение Psych »
FreshMan писал(а):можно ли тело макроса разбивать на несколько строк ?
Вроде бы обратный слэш:
#define Nenadoyvlekatsa\
             macrosami
Сообщение a_skr »
В данном случае макроопределение не имеет особого смысла. Сделайте функцию.
void Input_Decoder(uint8_t x)
  PORTB = (PORTB & 0xF6) | (x&1) | ((x&2)<<2);
  PORTC = (PORTC & 0xFD) | ((x&4)>>1);
  PORTD = (PORTD & 0xFD) | ((x&8)>>2);
a_skr писал(а):В данном случае макроопределение не имеет особого смысла.
ПОЧЕМУ ?
Tell Me The Truth
Сообщение pokk »
Есть у меня switch case состоящая из 10 case и таких конструкций несколько
метки делал через #define но уже и в них начинаю путаться
вспомнил что я встречал enum но до сих пор он мне был ненужен.
enum case2 {
EXIT,
START,
START_1,
START_2,
Так вот если сделать все метки через него это будет эквивалентно define ?
Скорость работы программы не изменится?
ARV
Сообщение ARV »
не изменится
