Буфер для наушников
Bobok
Буфер для наушников
Сообщение Bobok »
LM1036 потянет нагрузку 70 ом ? Если не очень, посоветуйте однополярный операционник в качестве выходного буфера.
AcousticManiac
Re: Буфер для наушников
Сообщение AcousticManiac »
Нет, не потянет, она рассчитана на работу на вход УНЧ сопротивлением тысячи Ом. И почти никакие операционный усилители безболезненно не потянут меньше пары килоом в нагрузке (хотя.. Есть мощные по току опера, типа JRC4556 и К157УД1..). Еще, опера можно параллелить для увеличения выходного тока (черт, была тут тема с такими схемками, забыл где). Тут много тем про усилители для наушников, поищите поиском. И почему именно буфер на ОУ, а не УНЧ на микросхеме? Типа той же TDA2822 или TEA2025B? Или простой транзисторный типа Повторителя Семынина ("Семигор", легко нагуглить). Хотя, в случае Семынина желателен предусилок, так как ни ваша 1036, ни Семигор, усилением не обладают.
HariusHek
Есть МС драйверов линий, работающие на низкоомную нагрузку 50 Ом, но они - двухполярники по питанию. (AD815 , LT1210, THS6012).
AcousticManiac
Дааааа, ну вы даете, при предварительной части на какой-то LM1036 в самый раз LT1210 советовать :)) Еще неизвестно, что там за наушники :roll:
Bobok
Сообщение Bobok »
AcousticManiac писал(а):..она рассчитана на работу на вход УНЧ сопротивлением тысячи Ом.
Меня смутило здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1320197.
Что это – ошибка или я неправильно понимаю характеристику.
У меня специфичная задумка – сделаю, расскажу. Почти сделан пред ( один канал ) на
половинке LM 1036. Я и думал пустить вторую половинку на согласование с нагрузкой.
Русская смекалка бывает помогает вопреки даташитам. Никто не пытался ??
Когда то Вы писали: "Я бы темброблок на операционниках сделал лучше. Микросхемные тут не катят."
Мне на будущее - м.б. дадите не очень сложную схемку. Можно в ЛС.
Последний раз редактировалось Bobok Пт апр 04, 2014 13:26:13, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
Написано же : 70 Ом.
AcousticManiac
Я имел в виду марку/модель ушей.. Хоть посмотреть цены и отзывы.. Может, хрень какая... Темброблок на операх см. в прикрепленной теме "Темброблоки". Я уже не помню, по какому вопросу рекомендовал тембр на операционниках, все зависит от задачи. И выходное сопротивление не означает что на выход можно вешать такую же нагрузку.
Bobok
Сообщение Bobok »
AcousticManiac писал(а):.......
Нашел Ваш опус на КА2209 (Сообщение: 5761). Подойдет как буфер между LM1036 и Sony MDR-XD200, не "завалит" параметры преда ???
HariusHek
Bobok : LM 1036 имеет слаботочный выход, 20 Ом не соответствует однозначно. Рекомендованные мною МС на нагрузку 70 Ом будут работать спокойно, но, повторяю, лучше питание двухполярное.
6000Volt
Сообщение 6000Volt »
Чтоб не ломать голову, купить ТДА2822 (стоит она дешево) и прицепить на выход LM1036. Отличное звучание в наушниках. Даже колонки тянет.
КА2209 полній аналог ТДА2822, только у КА максимальное напряжение питания 9 Вольт, У ТДА 12 Вольт (в этом случае нагрузка ограничивается 16 Омами)
Параметры преда не завалит. Надо ставить хорошие разделительные конденсаторы, имеющие минимальный ток утечки, желательно неполярные.
HariusHek
Не надо заморачиваться на конденсаторах, давно уже проверили наши К73-16 и К73-17 - они вполне соответствуют, габариты только... Но я уже на размеры плюнул, лучше два неполярника К73-17 4,7 мкФх63 В параллельно, чем малюсенький 10 мкфх16 В электролит.
AcousticManiac
Лучше-то они лучше, вот только при темброблоке на LM1036 и усилке на TDA2822 (и неважно даже какие наушники) разницы на слух не будет абсолютно никакой. Нет смысла в гигантских конденсаторах.
HariusHek
Разница проявит себя не сразу (конечно, при правильной эксплуатации электролита : + на +, без захода в - от разнополярного сигнала, например).
Разница появится, когда у электролита параметры будут ухудшаться по мере истощения рабочего состава (испарение, негерметичность корпуса, необратимые химические реакции с довольно реакционноспособным алюминием ).
А ПТФ-диэлктрик за это же время "состарится" и приобретёт стабильность.
AcousticManiac
HariusHek писал(а):Разница проявит себя не сразу (конечно, при правильной эксплуатации электролита : + на +, без захода в - от разнополярного сигнала, например).
Разница появится, когда у электролита параметры будут ухудшаться по мере истощения рабочего состава (испарение, негерметичность корпуса, необратимые химические реакции...
.... :facepalm: и когда это ощутимо на слух проявится? Лет через ..дцать? Если не через ..сят. Не смешите мой хвост. В музцентрах сплошь электролиты в сигнальных цепях, десятилетиями ничего не сохнет и звук не портится (а усь там, между прочим, на весьма не дурных по качеству двухполярных СТК-шках). А тут какая-то сраная 2822. Ваши внуки заколебутся ждать ухудшения звучания
6000Volt
Когда собирал усь с предом ТА7630, столкнулся с проблемой: была постоянка на выходе оконечника и систему качало (периодически возрстал ток по цепи питания, щелкали и гудели динамики). Оконечник был ТА8205, даже когда в оконечник ставил ТДА2822 систама качалась. Проблему решал подбором электролитов с минимальным током утечки, а решил когда поставил неполярные конденсаторы. Система неособо Hi-Fi и плата сделана под электролиты, поэтому обошелся дешевыми многослойными кондерами.
AcousticManiac
:o чудеса.. Никогда с таким не сталкивался. Явно исключительный случай
HariusHek
Человеку свойственно не замечать медленно происходящих изменений, поэтому и возникает ложное ощущение вечности и непоколебимости чего-либо.
Тем не менее, из самОй конструкции конденсаторов вытекает, что электролиты НЕ предназначены для работы в цепях переменного тока или в цепях со значительной переменной составляющей, сами производители говорят об этом.
А Ваш хвост пусть хихикает, я никогда к мнению хвостов и близлежащих частей организмов,наделённых хвостами, не прислушивался, чего и Вам желаю.
Последний раз редактировалось HariusHek Сб апр 05, 2014 21:15:23, всего редактировалось 1 раз.
6000Volt
AcousticManiac писал(а)::o чудеса.. Никогда с таким не сталкивался. Явно исключительный случай
Помощи в решении своей проблемы просил в теме о ТА8205, проблему решил сам и описал в той же теме.
В поисках в дебрях интернета встречал проблемы о согласовании ТА7630 и оконечников. Никто ничего путного не предожил. Как пред ТА7630 мне нравится больше TDA1524 и LM1036.
Проблема наверное в том, что ТА7630 заточен под двухполярное питание.
AcousticManiac
HariusHek, и все равно, моя думай, бессмысленно применять здоровые пленочники с попсовой ерундистикой с совершенно обычным и непримечательным качеством типа 2822.. Спокойно признаю превосходство пленки, но при таком уровне "крутизны" усилителя мой хвост так и норовит прыснуть со смеху, и говорит "ну ладно бы внатуре LT1210.." :))) А свой хвост я слушаю всегда, без него я не я :))
И, думаю, ушник на 2822 надоест и выкинется задолго до начала старения электролитов. Тем более, что на это нужны доооолгие годы :))
Я кой-че сказать хочу.. Только никому не говорите, ладно?.. Я еще многослойную керамику ставил.. :wink: и знаете, что? А НИХРЕНА!!! :))) разницы не услышал, хоть и встречал в сети много отзывов, инфу и даже какие-то измерения, что керамика-вообще самое последнее днище для звука.
HariusHek
На керамику наезды были по поводу её пьезоэлектрических свойств, я так понял.
Смысл состоял в том, что керамика под воздействием сигнала и в такт ему изменяет свои геометрические размеры, соответственно, и ёмкость.
А в отношении 2822 Вы, безусловно, правы. Или человек прислушается и соберёт что-то более достойное, или ему станет безразлично, тогда он и старения электролитов не заметит.
