Металоискатель на PIC12F629
nyvkom_sv
Re: Металоискатель на PIC12F629
Сообщение nyvkom_sv »
Eddy71 писал(а):На моём сайте в архиве все прошивки. Раз панельку не пожалели, так уж проверьте, с какой будет лучше работать. Дома могут быть ложняки из-за помех и железа в стенах. Батарейку возьмите свежую.
я так понял, что если у меня есть светодиодная индикация то мне нужна прошивка>>>(MetFMv5f.zip - ножка звука теперь в высокоимпедансном состоянии.
При выдачи "высокого" тона импульсы идут "1", при выдаче "низкого" идут "0".
Служебные сигналы передаются и "1" и "0". Теперь можно добавить светодиодную индикацию на
черный/цветной металлы.)
Фаза есть - ума не надо!
E71
Сообщение E71 »
Индикация появилась в 5 версии, но работать будут все. Пробуйте.
nyvkom_sv
собрал макетную модель, счас поеду покупать МК!!!пожже отпишусь о результатах
(98.23 КБ) 1392 скачивания
nyvkom_sv
пока не МК!!!но думаю попробую тикнуть крону!!!результат светяться 2 светодиода!!!так должно бить????
(75.85 КБ) 1257 скачиваний
Последний раз редактировалось nyvkom_sv Сб апр 05, 2014 14:15:35, всего редактировалось 1 раз.
nyvkom_sv
посмотрел схему, а на них реально подано напрямую через диоди 1н4148(+ и -) а как же они должни сигнализировать на разние метали???
E71
Сообщение E71 »
В схеме стоят последовательно 2 светодиода: один белый, второй синий. Напряжение свечения у них около 3в. При питании 5в этого не достаточно чтобы включить оба. Поэтому они не светят. Когда контроллер выдаёт на ножку "1", зажигается нижний светодиод. Когда выдаёт "0", горит верхний. В неактивном состоянии оба потушены. Вы поставили светодиоды не того цвета, потому и светят. :)
nyvkom_sv
а небило белого и синего!!!и что же делать :o :o :o
Когда поставлю МК все будет нормально!??
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:34:55, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
E71
Сообщение E71 »
Убрать светодиоды совсем. :)
nyvkom_sv
помогите разобраться с прошивкой!!!Прошиет друг програматор JTP-usb програма WinPic800!говорит что все шиеться но после при попитке считать контроллер, а он чист!!!пару раз пробовал та же фигня!!!!в чем может бить проблема?
E71
Сообщение E71 »
Вставьте его в плату и подайте питание.
nyvkom_sv
и что должно произойти?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:35:50, всего редактировалось 1 раз.
sintetik
Сообщение sintetik »
nyvkom_sv писал(а):посмотрел схему, а на них реально подано напрямую через диоди 1н4148(+ и -) а как же они должни сигнализировать на разние метали???
Добавьте к зеленому светодиоду последовательно 1(любой но не шоттки) диод, а к красному два.
E71
Сообщение E71 »
nyvkom_sv писал(а):
Eddy71 писал(а):Вставьте его в плату и подайте питание.
Должен заработать.
nyvkom_sv
запустил апарат!!!работает но ложняки дает (не хватило провода на катушку)))Буду перемотивать!
E71
Сообщение E71 »
Ложняки от помех могут быть и если питать от севшей кроны. От блока питания вообще нормально работать не будет из-за связи с сетью.
Для расчёта катушек (и контуров) очень советую программу Coil32 http://coil32.narod.ru/
nyvkom_sv
а ета правильно сщитает http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/4.shtml
на 250мм в диаметре нужно 45 витков!!!нормально?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн апр 07, 2014 01:36:33, всего редактировалось 1 раз.
nyvkom_sv
домашние испитания на вазоне показали что наводок и реакции на грунт нет!!!ето диствительно и 100%???
nyvkom_sv
Eddy71 писал(а):Проверьте. Узнаем.
Скажите пожалуйста а как можно повисить дальнобойность малиша?если увеличить напряжение колебательного контура до 12 вольт?будет результат?и как ето можно сделать?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 13, 2014 15:43:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!
E71
Сообщение E71 »
Физика упрямая штука, её не обманешь. Железо менять не поможет, это теория электромагнитного поля. Потому поисковые приборы делают по другим принципам. Это пинпоинтер.
Вернуться в «PIC»
