Акустика 25ас109
bliznets
Акустика 25ас109
Сообщение bliznets »
Помогите разобраться! Решил модернизировать 25ас109 одним из многочисленных способов, но когда вскрыл яшики ,то обнаружил несоответствие подключения с заводской схемой.1) Все резисторы имеют номинал 3,3 ом;
2)кондёр С1 в ФНЧ -47 мкф вместо 20,0 по схеме
3) головка СЧ подключена с изменённой полярностью
Вся пайка заводская.Что бы это значило?
бабай
Re: Акустика 25ас109
Сообщение бабай »
Самодеятельность производителя , в связи с оптимизацией использования существующих складских запасов радиодеталей.
проще говоря " я его слепила из того, что было" .
встречалось нередко .
bliznets
Однако звучат неплохо, но измерений не проводил
АлександрЛ
Там, в паспорте на АС, на второй странице- справа внизу ПРИМЕЧАНИЕ есть.... :))) :))) :))) :)))
bliznets
Все ответы в пользу дилетантов.Сам такой. Номиналы не по схеме-это из ПРИМЕЧАНИЯ. Вызывает удивление подключение головы СЧ
с перевёрнутой полярностью
As
Сообщение As »
А что, собственно, удивительного в противофазном включении СЧ динамика? Так делается часто, для уменьшения провала АЧХ в области совместной работы динамиков... :dont_know:
Рязанцев Владислав
Сообщение Рязанцев Владислав »
bliznets писал(а): Вызывает удивление подключение головы СЧ
А вы посмотрите внимательнее на схему над тем самым примечанием.
Ваши хотелки за ваши деньги
bliznets
Глубоко извиняюсь за отправленное неоконченное предложение,коим ввёл в заблуждение форум. Следует читать:"Вызывает удивление подключение головы СЧ с перевёрнутой полярностью ,по отношению к схеме" Другими словами, СЧ поключена синфазно, а в схеме противофазно.
Ведь противофазно включают для компенсации сдвига фаз от конденсатора в фильтре, и как следствие провала АЧХ.
