Вспомним 6п3с
Сообщение vodoprovodchik »
11
(45.76 КБ) 1271 скачивание
Сообщение Философский Кот »
vodoprovodchik
Вот мой ламповый однотакт на двух 45-х. На 1:45 особо мощная дугень получается. :)
А вот на фетах автогенератор:
Просто я хочу именно на лампах двухтакт :)
Сообщение Андрей Бедов »
Просто взглянул с другой стороны: а как эти конструкции можно применить с пользой для дела? Или только воздух жечь?
Ну усилок ламповый - я ещё понимаю, но ЭТО...? :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):но ЭТО...?
Для эстетического наслаждения :)) И спортивного интереса :solder:
Ещё ионизатор можно сделать. А ещё после дугопусканий приятный запах :))
Ясно.
Пару слов добавлю: для правильной ионизации воздуха с электрода должны стекать отрицательные аэроионы. Без даже короны, не то что дуги. Иначе это будет озон-яд.
А так - да, красиво. Я бы с подобными конструкциями ударился в сочинительство плазменных шаров из всего подходящего.
Сообщение AL.EX »
Вот и ещё одна тема, плааавно сползает к обсуждению качеров. :)))
Семь бед, один Reset.
Где Назар - там качеры. И наоборот.
Сообщение AL.EX »
Андрей Бедов писал(а):а как эти конструкции можно применить с пользой для дела?
Можно например заняться "художественным выжиганием" по стеклу. :)))
Ну, ещё "цветомузыку" заделать, для дискотээки. :tea:
Андрей Бедов писал(а):Где Назар - там качеры
Это утрирование и клевета :evil:
У меня то качер всего один был. И то сейчас его нет. И делал я его не ради Броуинских бредней про свободную энергию, а ради высовольтных эффектов :dont_know:
Изображение :)))
Изображение :)))
От 220В на ИРФП460. Давал 20-24см стриммера. Фет работал на пределе... более 30 сек - уже кипятился радиатор, которые ещё и куллером обдувался.
Сообщение kalobyte »
балбесы :facepalm:
надо было делать нормальный генератор на 100кгц с большой петлей и амплитудной модуляцией
тогда можно заставить говорить даже утюги у соседей
вот у меня 15 лет назад не было ирфп, так на лампах делал
Сообщение VIRGO »
vodoprovodchik писал(а):Ещё вспомнил одну схему- 2-х тактник . Правда её почти никто не применял - возни с катушкой много да и переменник на изоляторы просится .
Я на неделе простудился сильно и за пару вечеров собрал аппарат для УВЧ физиотерапии на ГУ29. Как раз по подобной двухтактной схеме, только катушкой является петля из коаксиального кабеля (она же и излучатель), конденсаторы обратной связи - куски того-же кабеля. Питание анода от сети через выпрямитель с удвоением, мощность приличная - от петли из двух витков лампа накаливания 75вт ярко светится. Реомендую, полезная вещь в доме на случай различных заболеваний.
З.Ы. Был забавный момент, когда сделал первое включение, хотел посмотреть есть ли накал и выключил настольную люминисцентную лампу... а она не выключается (продолжает гореть) :shock: Сразу сообразил что устройство работает. :))
R3Dio 73!
VIRGO
...аппарат для УВЧ физиотерапии на ГУ29....
У меня нет возможностей к такой сборке(лампоф нету) ;-) .Попытался на барахле купить так заломили такую цену, что воротник заверулся ;-)
У Исаева есть схемы и рекомендации по похожему применению. У него прогрев собран на 2-х тактнике ГУ50.
Копирнул кое что из его публикаций,,,мужик -практик.
Я собрал прогревалку, но на бытовом магнетроне. Если подавать на родной выпрямитель питание через 4мкф то вполне разумная мощность получается ,,гдето от 30 ватт и ступеньками выше.
А вообще прострел в пояснице я убрал электромассажёром. Сам удивился насколько эффективно получилось , а перед этим полз на полусогнутых в больничку,уколы делали, но не помогало.
Назначение СВЧ тоже самое - глубинный прогрев .
Развивать тему не рекомендуется - модеры сразу звереют !! ;-)
Внизу схема передатчика для школьника . Километров 50 перекрывает. Когдато делалась школярами повально , ну для тех кто уже паяльник уверенно в руках держал ;-)
Сообщение VIRGO »
vodoprovodchik писал(а): У Исаева есть схемы и рекомендации по похожему применению. У него прогрев собран на 2-х тактнике ГУ50.
Я и сделал один к одному по Исаеву. :wink: У него на ГУ50 это второй вариант (помощнее), а первый был на ГУ29. Схемы одинаковые (номинал резисторов только разный). У меня не было панелей под ГУ50, а то бы на них "замутил".
(28.33 КБ) 8934 скачивания
(27.53 КБ) 9265 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Олег привет!!!! :beer: :beer: :beer:
В старых установках УВЧ терапии стояла ГУ19.И тоже была сделана по двухтактной схеме.
Работала на частоте около 40мГц.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение VIRGO »
Привет, Роман! :beer: :beer:
Эта "приблуда" тоже в районе 40мГц работает, практически аналог, только без катушек и КПЕ да и конструктив излучателя проще - петлю как хочешь изогнуть можно. У меня уже "очередь" из соседей и знакомых (просят ещё изготовить). А современные сейчас на транзисторах, частота 27,12мГц с переключением мощности 40/80 Вт и таймером.
Может на паре "украинских ГУ29" (ГУ81) попробовать слепить? :))) :))) :)))
R3Dio 73!
Сообщение бабай »
Тема вроде как про 6П3С . :)))
а вы не боитесь торчать в вч поле? нахера портить свои днк, если можно просто набрать горячей воды в грелку и греть
я так делал для прочистки печени
Грелка не прогреет очаг воспаления на глубину 10 см.
В кабинетах физиотерапии стоят точно такие же приборы.
УВЧ не действует на ткани никак, кроме их локального нагрева.
Ты попутал с проникающей радиацией.
Сообщение RA3WSI »
С моей странички сайта Паяльник.Faq
Шарманка— жаргонное название стационарного нелегального радиохулиганского передатчика, изготавливаемого кустарным способом для радиовещания и радиосвязи в верхней части СВ диапазона (выше 1500 кГц) в основном на лампе 6П3С или 6П6.
В:На каких частотах работают шарманщики?
О: Работают с АМ на следующих частотах:
Частоты и диапазоны любителей «свободного радио»
1600-1810 кГц — «пионерский» диапазон, работают только АМ.
Лучший диапазон для начинающих. Можно принимать бытовым приемником.
2000-2200 кГц — «150м» — экзотика.
Здесь мало работает народу.
2400-2600 кГц — «120м» — здесь уже много народа работает.
Режим только только АМ.
2900-3300 кГц — «тройка» или «диапазон 100м».
На этих частотах работает основная масса любителей с «пионерского» и 2МГц. Передатчики у всех разные, на что у кого денег хватит. Ну а кто и самопальными довольствуется. Работают в основном с АМ. Пустующие эфирные просторы позволяют пока АМ использовать. Ну а качество — кто на что горазд. Но каждый хочет сделать как лучше слышно, не задумываясь о спектре.
2900-2940 кГц /основная 2920 кГц/ — SSB с верхней боковой.
6630-6670 кГц /основная 6660 кГц/ — тот же вид модуляции.
Диапазон некоторые товарищи зовут как «сатанинский».
10430-10480 кГц /основная 10460 кГц/ — то же USB.
Очень хорошее прохождение зимой. Можно работать на веревку и 5Вт на всю Россию. Этот « свободный канал» один из самых популярных.
В: Как сделать передающую приставку «Шарманку»?
О: Сделать простую передающую приставку не составит особых усилий даже для начинающего радиолюбителя, и не потребует дефицитных деталей.
В: Так что же нам потребуется для изготовления «Шарманки»?
О: Самое первое это схема передающей приставки. А схем в интернете в наше время очень много. Сейчас я предоставлю вам пару схем, по которым можно собрать «Шарманку»:
В: А как узнать к какой ножке лампы подпаивать, например средний вывод катушки?
О: Для этого нам понадобится цоколевка лампы 6п3с.Вот фото цоколевки и внешний вид лампы:
В: А если нет лампы 6П3С? Какую лампу можно поставить вместо нее?
О: Вместо лампы 6П3С можно поставить лампы: 6П13С; 6П14П; 6П15П.Все эти лампы можно легко найти в любом ламповом телевизоре.При подключении других ламп вместо 6П3С надо смотреть цоколёвку той лампы которую вы используете и совмещать ее по схеме.
В: С лампой всё понятно. А где взять переменный конденсатор?
О: Переменный конденсатор можно взять с любого лампового приемника, радиолы емкостью 12-495пф.
В: А как мотать катушку?
О:Катушку мотать надо внатяжку виток к витку.Материал каркаса для катушки любой изоляционный материал.Очень удобно мотать на кусочке пластиковой трубы.Даное количество витков которое указано в схеме. Катушка должна выглядеть примерно, так как на фото:
В: А какой корпус надо на приставку?
О: Вместо корпуса подойдёт изогнутое железо буквой П.Примерно, так как на фото:
В: Ну «Шарманку» сделали, а что еще необходимо к ней?
О: К «Шарманке» необходим модулятор.
В: А где его взять?
О: Ну если есть ламповая радиола или приемник, тогда с выходной лампы УНЧ с ножки анода на анод "Шарманки" и накал с той же лампы.Если в радиоле выходная лампа 6П14П то анод ножка 7, а накал ножки 4 и 5.
В: А если нет радиолы или радиоприемника что тогда делать?
О: Если нет приемника или радиолы, тогда надо делать УНЧ на лампах что бы модулировать приставку. Вот пару схем ламповых УНЧ:
Первая схема на пальчиковых лампах, вторая схема на лампах с октальным цоколем.
В: А какой трансформатор использовать в УНЧ?
О: Любой выходной трансформатор с ламповой радиоаппаратуры. Например с радиоприемника, лампового телевизора. Можно взять ТВЗ такой стоит в ламповом телевизоре. Вот его фото:
В: А куда цеплять микрофон?
О: Микрофон надо цеплять либо ко входу УНЧ, либо к звукоснимателю радиолы.
В: А как сделать Блок Питания для модулятора?
О: Если вы делаете приставку к радиоле или приемнику то Блок Питания вам не нужен. Но если вы делаете модулятор то вам нужен Блок Питания.
В: Из чего сделать Блок Питания к модулятору?
О: Для начала нам нужен силовой трансформатор с лампового теливизора. Например ТС-180 такой как на фото:
Но подойдёт любой аналогичный трансформатор.
В: А по какой схеме делать Блок Питания?
О: В принципе ни какой схемы ненужно в телевизоре стоит готовый блок питания. Вам надо только измерить выходное напряжение если оно подходит вам то Блок Питания готов.
В: А чем же настраивать нашу «Шарманку»?
О: Проверить работоспособность Шарманки можно неоновой лампочкой поднеся её к виткам катушки или каснувшись выхода передатчика.Лампочка будет светится ярко сине-оранжевым свечением.
В: А какую антенну можно использовать?
О: Из простых это антенна «Наклонный луч»
длинна антенны должна быть не менее 30м.
Материал антенны медный одножильный (многожильный провод).Формула для расчета антенны "Наклонный луч приведена ниже:
Так же можно использовать антенну типа: "Американка" и КВ диполь.Рисунки изготовления антенн приведены ниже:
В: А больно ли бьет анодное напряжение?
О: Больно, в большинстве случаев даже смертельно. Поэтому настраивать шарманку с поданным на нее анодным напряжением следует исключительно одной рукой, вторую лучше убрать за спину. Если влезть двумя руками ток пойдет по пути через сердце - и шарманка уже не понадобиться. Даже после обесточивания не следует забывать о заряженных конденсаторах в анодной цепи, разрядитить их можно через резистор 1кОм 2Вт. Только убедившись вольтметром в отсутствии напряжения в анодной цепи можно лезть руками в шарманку.
Правила техники безопасности на любительских радиостанциях
Выходные каскады (усилители мощности) и выпрямительные устройства могут размещаться в той же комнате либо в отдельных изолированных помещениях. Каждое радиоустройство должно быть помещено в корпус, исключающий возможность случайного прикосновения к токонесущим частям аппаратуры. Корпуса аппаратуры, питаемой от сети переменного тока, должны быть надежно заземлены.
Заземление аппаратуры любительской радиостанции должно выполняться путем подключения к специально устроенному наружному заземлению либо к контуру заземления здания (жилого дома). Для устройства наружного заземления в яму размером 1x1 м и глубиной не менее 1.5 м помещается стальной или медный лист толщиной не менее 5 мм. К листу должен быть приварен стальной (медный) провод сечением не менее 16 мм2. Если яма для заземления вырыта в сухом грунте, перед засыпкой в нее необходимо поместить слой золы или древесного угля и обильно полить водой. Вывод провода заземления до высоты 2.5 м над землей должен быть защищен металлической трубой. Применять для заземления голые алюминиевые провода запрещается.
Техника безопасности при настройке, регулировке и эксплуатации
аппаратуры
1. Все операции по замене выходных ламп, элементов выпрямительных устройств и другие подобные работы в процессе эксплуатации радиостанции должны выполняться в полностью обесточенной аппаратуре. Перед началом работ необходимо при помощи изолирующего щупа наложить переносное заземление на все детали радиоустройства, где могут сохраняться заряды высокого напряжения.
2. Категорически запрещается допуск к любым работам на аппаратуре любительской радиостанции лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
3. Настройка, регулировка включенных передатчиков и выходных каскадов (усилителей мощности) должна производиться ручками управления, выведенными на переднюю панель. если необходимо провести регулировку контуров, подстроечных конденсаторов и другие подобные работы по напряжением, должны строго соблюдаться следующие правила:
регулировка должна производиться инструментом с изолированными ручками;
лицо, производящее регулировку, должно быть в диэлектрических перчатках и стоять на изолирующем резиновом коврике;
регулировка должна производиться одной рукой. Вторая рука должна находиться в это время за спиной;
регулировка должна производиться под наблюдением второго лица, имеющего диэлектрические перчатки и знакомого с правилами оказания первой помощи при поражениях электротоком.
4. Во время грозы или при ее приближении эксплуатация любительской станции должна быть прекращена, вводы фидеров антенных устройств заземлены, а аппаратура станции обесточена.
Всем удачи в постройке «Шарманки».
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс апр 06, 2014 05:45:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
Распространение волн на радиоаматорском диапазоне 1.600-1.750 МГц.
Он применим для дальней связи лишь в ночное время, радиолюбители прозвали его «Пионерским диапазоном».
За исключением ночного времени зимой в период минимума солнечной активности «пионерский» диапазон всегда лежит ниже граничной частоты ионосферы. Так что на протяжении суток связь возможна только в пределах дальности действия поверхностных волн. Высок и уровень атмосферных помех.
В ночное время доступен радиообмен на более длинных трассах, причем наилучшие условия дальнего распространения КВ следует ожидать зимой. В нормальной ситуации нет мертвых зон. В данной полосе радиоволны распространяются во многом так же, как и в соседнем средневолновом диапазоне.
2)Распространение в 100-метровом радиоаматорском диапазоне (2.850-3.200 МГц).
Радиолюбители прозвали этот диапазон «тройка» из-за средней частоты этого диапазона 3МГц.
В дневное время связь устанавливается лишь на сравнительно коротких расстояниях, так как 100-метровые волны сильно поглощаются слоем D ионосферы. Зимой радиус действия несколько больше, чем летом, и доходит до 300 км.
Затухание уменьшается, и дальность растет по мере захода Солнца. В ночные часы радиус действия может превышать 1000 км и более, если не мешают соседние станции и сильные атмосферные помехи в летнее время.
В предрассветные часы и ранним утром зимой, особенно в периоды минимума солнечных пятен, часто удается осуществлять радиообмен на дальних трассах. Благодаря образующимся при этом мертвым зонам с длиной скачка около 700 км ближние станции мешают приему лишь в пределах дальности действия своих поверхностных волн.
