Как снимаются ручки развёртки и усиления у C1-94?
При поддержке компании ПРИСТ
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, разбираю это чудо, хочу снять лицевую панель, но не пойму как открутить и снять ручки переключения развёртки и усиления(большие в центре), как они откручиваются?
Maykill
Re: Как снимаются ручки развёртки и усиления у C1-94?
Сообщение Maykill »
на ручках СБОКУ ничего не замечали?
( помнится- там фиксирующие винты бывают)
Enman
Сообщение Enman »
Maykill писал(а):там фиксирующие винты бывают
если стянуть пластмассу
xterro
Сообщение xterro »
Maykill писал(а):на ручках СБОКУ ничего не замечали?
Это у маленьких ручек есть такое, да, их я уже открутил и снял, а те что большие, у них ничего такого нет. Поковырял отвёрткой, но как-то оно прочно сидит, боюсь сломать, вот и спрашиваю :)
АлександрЛ
Сломать? Легко!! Ручка подковыривается в щель между пластмассой и мелаллическим основанием.. Стягивается- "на себя"
xterro
Сообщение xterro »
О, то что надо, спасибо. Пошёл ковырять :kill:
Последний раз редактировалось aen Вс апр 06, 2014 15:10:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
АлександрЛ
Только потом правильно ручку поставьте.. На алюминиевом "ободке" есть риска, которая, при сборке ручки, должна совпадать с "указателем" на пластмассе.. Наоборот ручка может и не собраться...
xterro
Сообщение xterro »
Ага, заметил. Там ещё пластик у ручек такой мягкий, подковырнёшь отвёрткой и можно часть ручки испортить. Сейчас вот разбираю, смотрю, чтобы добраться до конденсаторов(на большой плате) нужно трубку снимать. Вот думаю, если его потом без подключенной трубки включить, ему ничего не будет? Ещё момент, трубку отключил, а на панельке никаких толком меток нет, как её назад подключать буду, не представляю )))
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
xterro писал(а):добраться до конденсаторов
А может не надо, что бы потом не спрашивать:
Что сделать, что бы было хотя бы как раньше? :cry:
С чего взяли, что их нужно менять?
АлександрЛ
Начитался фраз, типа "менять все электролиты"... народ ведётся, и меняет- х%ёвые советские на ОЧЕНЬ х%ёвые китайские....
Вернуться в «Измерения»
