Сделайте за меня задание.
Сообщение pyzhman »
К лектору. На консультацию.
Docendo discimus
Сообщение Vendein_RaZoR »
Здравствуйте , вот тут задание такое есть
Величина эдс - пересечения с осью напряжения будет ЭДС эквивалентное генератора (20 В получается) ? И вообще правильно ли сделано задание ? :dont_know:
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пт мар 28, 2014 09:55:39, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Сюда перенёс
Сообщение Gudd-Head »
Vendein_RaZoR писал(а):И вообще правильно ли сделано задание ?
Нет, не правильно.
Для начала возьмём режим ХХ — когда ток через двухполюсник равен нулю.
Тогда ток генератора i будет течь через нелинейное r и создаст (согласно графику при токе 2 А) на нём падение 10 В, которое по направлению совпадает с эдс е, так что на двухполюснике будет 10+20=30 В.
Далее рассмотрим КЗ — мысленно замкнём двухполюсник.
Через КЗ будет течь ток i в одном направлении и (согласно графику при напряжении 20 В) 3 А от е и r в другом. Так что общий ток будет 2-3=-1 А.
Над остальными точками надо думать.
А вот здесь кажется не то , ведь по кирхгофу :
Uxx = E - Jr (J в обратном же направлении)
Следовательно Uxx = 10 В и ток согласен будет -1 А при к.з.
Тогда график пройдет в итоге через эти точки ?
Ну а в остальном то верно же ? Переносим ВАХ на величину ЭДС вправо и вверх на J = 2 А и находим точки пересечения с осью абсцисс и ординат , так ведь ?
Vendein_RaZoR писал(а):А вот здесь кажется не то , ведь по кирхгофу: Uxx = E - Jr (J в обратном же направлении)
Ну да... наверное.
Vendein_RaZoR писал(а):Тогда график пройдет в итоге через эти точки ?
Да. График по-любому должен касаться осей U и I (КЗ и ХХ соответственно).
Vendein_RaZoR писал(а):Переносим ВАХ на величину ЭДС вправо и вверх на J = 2 А
Если б было всё так просто :) Боюсь, придётся считать для остальных пяти точек, а потом — соединять и сглаживать (аппроксимировать).
Да я не думаю , всё проще чем кажется , в Бессонове всё именно так и делается вроде :)
Теперь ещё такой вопрос . Как найти напряженность на участке 2 ? :dont_know:
Может быть, может быть.
У меня получилось как-то так:
(20.14 КБ) 840 скачиваний
Да да , вот так )
Теперь как там напряженность в другой задаче найти не подскажите ? :dont_know:
Неее, это не для меня :)))
весело :)))
Ну а кто другой то не поможет ?
Сообщение TecJla »
Доброго времени суток. Друг попросил помочь со схемой, как ни пробовали - ничего не получается. Подскажите пожалуйста что можно включить в узел управления?
Сообщение pyzhman »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1964159
Друг не бросит друга в беде. Хотя бы за пять дней развернет на 270 градусов картинку. :))
Docendo discimus
Сообщение stalkerPriZrak »
дали задание по цифровой схемотехнике: построить электрическую схему принципиальную, в соответствии с заданной временной диаграммой(рис1). Схема должна быть выполнена с использованием D-триггеров или счетчиков логических элементов.Выходной каскад должен соответствовать заданной загрузкой.
задание нужно сделать в программе МАХ+ , скриншот из нее.
помогите пожалуйста с построением схемы, крайний срок сдачи пятница
(159.69 КБ) 442 скачивания
Сообщение sith »
Добрый день. Помогите пожалуйста рассчитать цепь(цепь и данные в приложенном файле).
http://img.radiokot.ru/files/96354/medium/ax8149k0h.jpg
Часть расчётов я сделал.
R34=28.4
R53=12.6
R54=18.9
Rэкв=29.25
а вот что дальше делать я не знаю:(.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Пн мар 31, 2014 14:44:14, всего редактировалось 1 раз.
Мощность W, потребляемая от источника E при подключении сопротивления R рассчитывается как
W = E²/R
добрый вечер, у меня тут вопрос по схеме
по временной диаграмме(рис1) получается вот такая схема (рис2) и временная диаграмма (рис3)
как изменится схема и вторая диаграмма если изменить первую временную диаграмму вот так(рис4)
(82.97 КБ) 370 скачиваний
(74.71 КБ) 342 скачивания
(157.87 КБ) 251 скачивание
рисунок4
(159.69 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Alex9456 »
Привет всем в радиотехнике новичок. Курсовая по схемотехнике нужно смоделировать в протеусе не могу найти нормальный аккустический датчик(Можно даже с пьезоприемником даже лучше(и как работает и желательн оподскажите как проверить его в протеусе)) и датчик движения на эффекте доплера(от части тоже аккустический).. Зарание благодарен контроллер ATMega8
Сообщение RadioNoob »
Здравствуйте :beer:
Я столкнулся с проблемой в решении одной задачи.
У меня есть куллер ( 12 Вольт 0.5 Ампер), который очень хорошо дует, но есть проблема: жужжит как пылесос :)))
И вот я решил подсоединить к нему переменный резистор чтобы немного уменьшит обороты. Ну и вот собственно проблема: Я не знаю как рассчитать мощность резистора...
Как бы получается схема из двух последовательно соединённых сопротивлений 1 переменный резистор, 2 нагрузка (куллер)
Я хотел найти ток я потом по току определить какая мощность будет рассеиваться на резисторе. Следовательно ток будет равен: напряжение делить на сумму сопротивлений (резистор + куллер) Но я ведь не знаю сопротивление куллера...и как мне теперь рассчитать ток в цепи?
Забыл сказать: сопротивление около 30-40 ом уже полностью устраняет шумы....то есть сопротивление резистор можно взять 40 Ом
П.с я не прошу решить, а прошу объяснить в каком направлении думать и от чего отталкиваться чтобы решить :)
VT1
Сообщение VT1 »
1 вт, что бы с запасом.
Вернуться в «Теория»
