На счет плат, личный рекорд это разводка для ft245rl лутом. Хочу освоить фоторезист, но отталкивает пока цена на все это и отсутствие денег.
PIC с нуля
Вроде пошло дело помаленьку. Только заметил, что в даташите и в инструкции переменная для включения/отключения подтягивающих резисторов порта Б называются RBPU, а в заголовочном файле nRBPU. Еще странность, или просто особенность, нет подтягивающих резисторов порта А, или я просто не смог найти. Но русский даташит точно говорит что нет таких.
C18 для микроконтроллеров серии PIC18. HI-TECH купила фирма Microchip. HI-TECH компилятор теперь называется MPLAB XC Compiler:попробовать C18 или HITECH Сompillers
XC8 для PIC10/12/16/18 микроконтроллеров
XC16 для PIC24 и dsPIC микроконтроллеров
XC32 для PIC32 микроконтроллеров
Скачать бесплатно можно с сайта Microchip: https://www.microchip.com/pagehandler/e ... s/mplabxc/
XC бесплатно работает 60 дней, после отключается оптимизация, но без оптимизации можно вполне продолжать работать, лекарства существуют.
В PIC16 не на всех портах могут быть подтяжки. nRBPU это бит в регистре OPTION_REG.
уверен что от микрочипа тот что с mplab x ставится.Kotto писал(а): Какой из компиляторов лучше выбрать со средой разработки
насчет ХС не скажу,но на него надо переходить уже со знаниями тонкостей си-мое мнение
мплаб-как что здесь http://labkit.ru/html/C_for_PIC?id=397 нажимаете далее и читаете,для мигалки достаточно,сам пробовал,а дальше тупик
даже спрашивать не стоит-пошлют в гугл(меня уже послали ),так что лсд-не судьба изучить
вот так получится:pavel1979 писал(а):лсд-не судьба изучить
https://www.google.ru/search?q=pic+lcd& ... c+lcd+picc
и вот так тоже - все для НАЧИНАЮЩЕГО с PIC - http://www.proavr.narod.ru/09.htm
#include <pic.h>
__CONFIG (INTIO & UNPROTECT & LVPDIS & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS);
#define knopka RB4
#define diod RA0
void podgot (void) {
TRISA = 0b00000000;
TRISB = 0b00010000;
CMCON = 0x07;
PORTA = 0;
PORTB = 0;
nRBPU = 0;
void main (void) {
podgot ();
while (1) {
diod = 1;
_delay (100);
diod = 0;
_delay (100);
Вот эта штука успешно работает на протеусе, а в живом железе диод просто горит и все и не мигает, что не так? Ноги вроде не перепутал, диод своим плюсом припаян к 17й ноге контролера PIC16F628, минус сидит на GND, прошивка заливается отлично, без ошибок каких либо.
#define knopka RB4
#define diod RA0
TRISA = 0b00000000;
TRISB = 0b00010000;
CMCON = 0x07;
PORTA = 0;
PORTB = 0;
nRBPU = 0;
void main (void) {
podgot ();
while (1) {
diod = 1;
_delay (100);
diod = 0;
_delay (100);
может аналоговые функции А не отключены?
Эффективно прикладывать архив папки проекта к посту.
Как то не догадался выложить, извините, вот, архив с проектом
- test.X.rar
- (29.48 КБ) 284 скачивания
Может фьюзы не так настроены, никак не найду где в MPLAB их настраивать и как. А надо ли отсоединять MCLR после прошивки и прочие линии от п рограмматора, чтобы начало работать или включается сразу?
Если программатор не удерживает MCLR в нуле, то можно программатор не отсоединять. Но обычно в оболочке программатора есть управление этим пином...
Конфиг (фьюзы) в МПЛАБе можно выставить через меню Конфиг, либо указав в этом меню сверху галкой, чтобы конфиг был включен в код (ХЕКС).
Все равно не понимаю, в протеусе работает, на живом PIC16F628A отказывается, диод просто горит, не хочет мигать и все тут (
почему то в даташите нет ни одного упоминания об этих параметрах, кроме BOREN
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс апр 13, 2014 15:41:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал. Предупредил!
Это как это нет?
MCLRDIS - MCLR disable
LVPDIS - LVP disable
PWRTEN - PWRT Enable
WDTDIS - WDT Disable
И так далее...
Смотрите DS40044G-page 98
И правда, нашел
Но что не так с моим проектом, почему он отказывается работать на живом пике?
я давно видел этот сайт,как то там все свалено в кучу ,было бы кк например здесь http://decada.org.ru/project/lessons/bascom_avr/ тогда понятнееradio-kot писал(а):вот так получится:pavel1979 писал(а):лсд-не судьба изучить
написал Вам в личку
Смотря что у вас за программатор. Но лучше притянуть резистором кОм на 10 к плюсу и отключить программатор.А надо ли отсоединять MCLR после прошивки и прочие линии от п рограмматора, чтобы начало работать или включается сразу?
Вы ещё FOSC настройте, а то непонятно, от чего у вас тактирование идёт.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Спасибо! Наконец то заработало
Программатор вроде как PICKit2, студенческий какой то, вот отсюда собирал
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Прописал OSCF = 4000000;
Я сейчас не понимаю где указано откуда тактировать МК, явно я этого нигде не писал, откуда то вышло из умолчаний.
_delay (1000) это задержка в одну секунду приблизительно должна быть, но моргает гораздо чаще.
В даташите написано OSCF = 1 будет 4 МГц, = 0 будет 32 кГц, ставишь 1 вообще перестает мигать
Источник тактов определяется в конфиг. битах. В оригинальном даташите это раздел 14.1, одна страница, и далее 4 страницы про генератор.
Не знаю какой у вас документ, но в моем родном даташите в регистре PCON бит OSCF=0 для 48 кГц, а не для 32. Это действительно, если в конфиге указан _FOSC_INTOSCIO, т.е. внутренний генератор без вывода тактов наружу через RA6.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Подскажите, плиз, среду разработки для PIC в ос ubuntu. Язык программирования - ассемблер. Си даже нюхать не хочу, т.к. это язык вуду.
MPLAB X IDE
Если данное там под Линукс на Убунту не пойдет по каким-то причинам, попробуйте виндовую через Wine.
