Ищу информацию об основных кодах пультов ДУ
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
mixon46
Сообщение mixon46 »
Нужно найти информацию об основных кодах клавиш пультов управления телевизоров марки POLAR. Если кто имеет данную информацию, или может осциллографом цифровым узнать коды клавиш вкл/выкл и переключения каналов то пожалуйста скиньте сюда
mixon46
Re: Ищу информацию
Сообщение mixon46 »
пульт я нашел. пробовал записать код клавиши через компьютерный диктофон. но из за плохого качества записи импульсы записались не очень хорошо. телевизор не реагирует никак. у меня есть тинька 2313 если бы в нее записать эти импульсы с нужной длительностью думаю получилось бы. но я давно писал для бегущего огня программу и уже забыл как чего надо. может кто помог бы? мне нужно буквально 2 кнопки записать вкл/выкл и переключения каналов. такой вот простенький пультик надо сделать. пульт брелок так сказать. для работы))
zenner
Re: Ищу информацию
Сообщение zenner »
На каждом пульте написан код, этот код воспринимается конкретным процессором этой модели.
В интернете есть списки кодов всех телевизоров и их расшифровки.
Например у старого советского телевизора с протоколом кодов RC5 (старый PHILIPS) было 256 команд из
которых использовалось всего пара десятков.
Проблема в том, что телевизоры POLAR в разное время использовали разные процессоры, и пульты были разными.
Обычный для них протокол RC35, были ещё RC-0401, (ЖК) RC-7201
Вы сначала узнайте какой у вас протокол на пульте.
mixon46
Re: Ищу информацию
Сообщение mixon46 »
Я бы мог определить осцилографом протокол. Но у меня нет информации по ним. Высокую частоту модуляции импульсов узнаю частотомером. Импульсы могу на компьютере программой осциллографом посмотреть. Сложность в написании программы для меги 2313. Изучал давно codevision avr. Мог написать бегущий огонек на светиках. А щас уже и забыл как
zenner
Re: Ищу информацию
Сообщение zenner »
Не всё так просто. Осциллограф видит пачки импульсов очень просто и доходчиво.
Частотомер бесполезен.
Протокол ДУ управления этот тот же самый штрих код.
Каждая команда это просто номер её, для порта процессора исполняющего команду.
Простые ДУ на выходе включают либо "0" либо "1", сложные ДУ внутри процессора
выполняют некоторые серии команд, что бы процессор выполнил необходимые действия.
Обычно они при нажатии кнопки на ДУ выходят пачками с небольшими перерывами.
Внутри пачки зашифровано всё, от типа протокола до самой команды и разной другой информации.
http://avrlab.com/node/72
http://infrared.h1.ru/protocol.shtml
(11.03 КБ) 312 скачиваний
(30.45 КБ) 320 скачиваний
mixon46
Re: Ищу информацию
Сообщение mixon46 »
все очень просто в принципе мне надо скопировать посылку двух кнопок и запилить их в микроконтроллер. и что то мое простенькое устройство борахлит. не могу норм импульсы посмотреть
ик диод что ли сгорел. то он ток проводил в случае если на него попадал ик свет а теперь просто проводит ток. и на резисторе напряжение. схема по сути простейшая. снимаю напряжение на резисторе. придеться использовать триногий диод. придеться делать простейший инвертор под него
zenner
Re: Ищу информацию
Сообщение zenner »
Я одного не пойму, зачем его как-то копировать, если есть описание протокола??
Оттуда можно взять все данные.
Яж вам ссылки давал.
Так же можно найти вообще все коды в сети на нужный протокол ДУ.
mixon46
Re: Ищу информацию об основных кодах пультов ДУ
Сообщение mixon46 »
ничего я как нибудь разберусь. моя аудио карта напрочь не желает видеть постоянное напряжение на своем входе. по этому компьютерная программа осциллограф теряет правильную форму импульсов когда я снимаю их своим чудным устройством. ну ничего. завтра я смастерю генератор на 15-17 кГц и смодулирую импульсы на этой частоте. может получиться более понятное читаемое изображениеИзображениеИзображениевот посылка кнопки вкл/выкл. они различимы как видите. ну что бы телевизор понимал что клавиша нажата
посчитал. 12 бит посылка идет. похожа на RC5. из той ссылки что вы мне дали
http://svetomuzyka.narod.ru/download/RC_5/IR.pdf на заметку
Пульт ДУ POLAR SF-072 такой у меня пульт. если он с протоколом RC 5 то имеет 14 бит.
zenner
Сообщение zenner »
Не проще ли найти схему и описание этого телевизора??
ТАМ ВСЁ будет расписано.
Вернуться в «Ищу...»
