В общем виде, конструкция выглядит так.
- излучатель (светодиод)
- светоделительный кубик (разделение пучка, не 50/50 конечно, но делит)
- призма (изменение направление опорного пучка)
- ПАНИ-ПЕТ (собственно чувствительный материал)
- фотодатчики (ФД-256, металлический корпус с линзой)
Как-то так выглядит мой измерительный стенд. Предназначен для исследования газовой чувствительности пленочных полимерных материалов на основе
полианилина, политиофена, полипиррола и пр. Последовательность эксперимента такая.
В измерительный канал ставится образец. Прописыается 5-10 секунд "нулевой". После чего в систему задувается газ и прописывается изменения оптического поглощения полимерного материала (та самая дельтаU).
В канале сравнения ничего не происходит, все творится в канале измерения.
А теперь к вопросам.
- разница между опорой и каналом измерения (в состоянии покоя) есть, к сожалению она обусловлена особенностями оптической схемы (светоделительный кубик не дает деления 50/50, почему-то + часть света рассеивается на призме). Составляет на "открытых каналах" (без образца) 37 мВ.
С открытыми каналами все выглядит вот так:
При подстановке образца в канал измерения происходит проседание уровня канала измерения
(см. рис в первом посте). И разница становит 9 мВ (но это значение может менятся от образца к образцу). Вот именно от этой разницы хотелось бы избавлятся что бы усиливать непосредственно полезное дельтаU
- канал сравнения не плывет.
- по готовым решениям инструментальных усилителей посмотрел...Действительно, вещи красивые и интересные, но дорогие. Потому остановился пока на
трехкорпусной схеме, пара
AD820 (на место А1 и А2) и
AD623 (на место А3). По питанию вроде бы все подходят +/-2,5В, при питании на моей схеме +5В.
