спидометр
Спасибо Огромное Soir!!! всё устраивает, последняя просьба-под общий анод с транзисторами p-n-p можно прошивку, есть индикатор с ОА, хочу другу собрать такойже.
Под общий анод. Как включать p-n-p транзисторы, надеюсь, знаете.andrey782005 писал(а):последняя просьба-под общий анод с транзисторами p-n-p можно прошивку, есть индикатор с ОА.
- Speedometer.zip
- (17.01 КБ) 298 скачиваний
Ребята, здравствуйте !!! Помогите пожалуйста с схемой не запускается. С мк в первый раз решил попробовать... Я взял аналогичную схему только отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/ Программировал через ICprog с Extra pic. Вроде никаких ошибок ничего не было. Думал что мк может бракованный или ещё что то взял ещё одни, тоже не хочет. Пробовал заменить кварц - безрезультатно.
я извиняюсь, но как бы это сказать... как что б наверняка прошилось или как узнать что прошилось или нет ? потомучто вроде так всё было в порядке..
Записать ПИК со снятыми битами защиты, а потом прочитать и сверить.kotosea писал(а):как узнать что прошилось или нет ?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
в winpic мне выдала один раз ошибку 000h, в следующих попытках уже не была её... попробовал поиграться с задержкой но тоже не дало ничего
спасибо за подсказки и помощь
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал схему под общий анод с транзисторами p-n-p. Прошивку брал последнюю.
Горят все восьмерки, на нажатие кнопок не реагирует. Может транзисторы включил не правильно. Кто собрал и работает просьба отозваться.
Схему по которой собирал прилагаю.
- Spidometr_ PIC16F628A.rar
- (40.35 КБ) 231 скачивание
Сам разобрался. При изготовлении платы эмиттеры транзисторов на идикаторах запитал от 12 вольт , а нужно от 5 вольт. Иначе транзисторы всегда открыты. Полный архив прилагаю, может кому пригодится. Печатка ужасная, поэтому не выкладываю.
- Spidometr_ PIC16F628A_OA.rar
- (125.15 КБ) 235 скачиваний
Добрый день, собрал схему спидометра на pic16f628a под общий катод с прилагаемой прошивкой, при загрузке в програматор genius g540 появляется окно с ошибкой:
none configuration worde in the hex file. please set it after the loading
, я так понял нужно как-то выставить биты конфигурации, подскажите пожалуйста какие биты мне нужно изменить. индикаторы при включении не горят. Вместо ha1 я впаял светодиод с резистором 1к, а диод vd1 убрал
- spd_U.HEX
- Прошивка
- (2.07 КБ) 226 скачиваний
В каком смысле гонит(он его типо не видит?), а адрес какой у этого слова? Пограматор прошивает контролер ток схемма признаков жизни не подает. Я скачал описание пика и попробовал выставить биты(пробовал разные варианты) конфигурации по параметрам, схеммы, в одном на всех индикаторах была буква А, а в другом, я выбирал число импульсов с датчика, он записывал в память и ниче опять не светилось. Я раньше никогда не разбирался с нюансами контролерными поэтому не пойму че ему надо, у людей то работает.
Вам же сказали - они на месте. Т.б. имеются внутри хекса.попробовал выставить биты(пробовал разные варианты) конфигурации по параметрам
Проверяйте монтаж, и правильно ли программатор заливает прошивку.
там у меня везде галочки стоят, то есть все биты в 1-е, кстати вопрос, в описание к 628 пику написано что для генератора 4МГц, биты FOSC2:FOSC0(001) а в прошивке они все 1-цы, почему так?
Значит Ваша программа не видит биты конфигурации в xeh'е.
Покажите окно с битами, после загрузки хекса в программу.
