Усилитель на TDA2030.
Re: Усилитель на TDA2030.
есть 1,5 и 1,2
Что такое 1.5 и 1.2?
Попробуйте прикинуть сечение (площадь) сердечника (средней части трансформатора) - ширина среднего язычка*толщину набора
Отсюда можно посчитать мощность которую транс обеспечивает
P=1.3* SQR(квадратный корень) из S (площади сечения)
Площадь считать в кв.см
- HariusHek
- Друг Кота
Как раз для нормальной передачи БАСОВ нужен трансформатор с запасом мощности большим диаметром провода вторичной обмотки для низкого активного сопротивления.
Конденсаторы фильтра БП должны быть достаточно большой ёмкости, чтоб уменьшить просадку напряжения на пиках сигнала, а диоды моста должны выдерживать пиковый ток зарядки конденсаторов при включении (Шоттки -лучше).
Провода питания (от вторичной обмотки) - чем толще и короче, тем лучше, поэтому УНЧ для саба лучше встраивать прямо в ящик.
На воспроизведение "НИЗОВ" может повлиять даже толщина проводов сети 220 В и качество контактов в ней, не говоря уж о контактах в самом усе и колонке.
sergeismd
- Прорезались зубы
1.5А стоял в ум система 2,1 где тда2030а стояли в мост на саб , и 2 транс там 1,2А тоже стоял в 2,1 но уже саб там на одной 2030 был
Значит 1.5 и 1.2 это ток в амперах. Понятно. А что с сечением? То есть с габаритной мощностью трансформатора (хотя бы приблизительно?)
Да и еще. При подключении усилителя трасформатор как сильно теплый?
- HariusHek
- Друг Кота
У старых совковых трансов допустимая рабочая температура обмотки - +70 градусов, для "китайца" такое вряд ли допустимо.
sergeismd
- Прорезались зубы
трансформатор который 1,5 А не греется когда включаю на 3 четверти начинает греться но не сильно , а кого усь в режиме плитки начинает греться но не сильно , мощщи думаю хватает , кондеры поставлю по 25 по 2200 2 шт а может даже и по 4700 , но вот почему он в плитку превращается и жарит пока его не отключить
- HariusHek
- Друг Кота
Возбуда по ВЧ нет? Цобель на выходе стоит?
Я так и не дождался - потребляемый ток какой? Просто чтобы разделить в чем причина - усилитель или транс не тянет...
- HariusHek
- Друг Кота
По - моему, пиковый выходной до 3,5 А на корпус, больше не помню.
sergeismd
- Прорезались зубы
Bear2011 писал(а):Я так и не дождался - потребляемый ток какой? Просто чтобы разделить в чем причина - усилитель или транс не тянет...
транс то и дело что тянет тк УМ играет на мах с просадкой он отдает 14 ватт к тому же еще хватает на разогрев радиатора до кипятка , при этом транс греется но не сильно , а если б жрало очень много то транс был бы тоже плиткой
, как замерить? там же 2 поляркаRe: Усилитель на TDA2030.
Амперметром. Померяйте в одном плече, потом в другом. ИМХО думаю и одного замера в плече хватит
sergeismd
- Прорезались зубы
ок сей час замерю
sergeismd
- Прорезались зубы
замеры интересные , при включении 0,27а * на напряжение итого4,293 ватта при зарядки кондеров , холостой ход 0,05-0,07 это 500-700 миллиампер , но когда начинаю наваливать играет нормально до 1,6А можно доводить до 1,85А с клипом после выключаю сигнал а он стабильно жрет 1,65А с 1 плеча , тоесть это *2 и получаем сколько он хавает
sergeismd
- Прорезались зубы
напряжуха 15,9 в простое потом мальца падет до 15,6 , тоесть получается с 1 плеча он начинает хавать по 26 ватт в нагрев это 32 ватта хД прям как заявленная мощность мостом
- HariusHek
- Друг Кота
0,05 - 0,07 А - это 50-70 мА, а не 500-700...
sergeismd
- Прорезались зубы
а ну вот просчитался , а то думаю че то много хавает в простое хД
- Treicer
- Электрический кот
Уважаемые коты и кошечки, вот есть усилитель на TDA2030A вопрос собственно вот в чем, можно ли к нему на выход прицепить наушники? они не сгорят?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Чистая мощность на 4ом до 15-18вт., в зависимости от питания (по дефолту +-16в.), значит, на 32 Ом примерно в 8-10 раз меньше, то есть, что-то около 1,5-2вт. Если питание уменьшить, то и возможная мощность уменьшится. Да и урезание уровня входного сигнала тоже, говорят, помогает)) не говоря уже о том, что резисторы можно последовательно наушникам поставить.
- Treicer
- Электрический кот
Я просто хочу поставить еще и гнездо для наушников чтобы наушники втыкнул динамики отключились)))
