Индикаторы
Сообщение gadjetpc »
Всем привет !!!
Можно ли соединить
1 цыферные индикаторы
http://es.sourcingcompare.com/item/gaok ... 44905.html
к примеру этот 10 контактный
Тоесть все буквы соответтсвенно между собой и вывести катоды
Тоесть заменить 4х цыферный знак допустим . Очень жду помощи !!!
Сообщение Martin76 »
Можно, сегменты вместе, катоды или аноды от каждого индикатора отдельно. Только более громоздкий монтаж получится, чем сразу использовать четырехразрядный например.
Я надыбал штук 30 их !!!! Хочу использовать !!! от китайских весов которые до 200 кг были , датчик сломали а цыфры я забрал !!!!
Очень не маловажно !!!!!
Как узнать с Анодом или Катодом ?
Есть Вот такая схема !!!!
2 вопроса
1й каой должен быть резистор если я буду подавать 12 - 13 вольт ( с компьютерного блока питания ) Резистор R2
2й вопрос Всё заменить на китайские радиодетали допустим диоды 4148 , светодиоды - обычные на 5 мм
а транзистор ? и ещё такой вопрос топротивления поставить 2,3,4,5,6,7 ома а не как у него ? ( конечно экспериментировать нужно )
Скажите одну вещ тут может найтись паренёк или ещё ктота чтобы смодулировать в протеусе ?
Спасибо за ранее!!!
Документ стратегической важности.rar
(36.13 КБ) 173 скачивания
Есть такой индикатор
Может кто нибудб внятно отредактировать документ ? какие выводы для чего ?
Подскажите я тоже потыкаю контакты для распознавания !!!
Это тот индикатор который в самом верхнем посте .
DSCN0168.rar
(637.28 КБ) 178 скачиваний
Сообщение Adusik »
Средние выводы с маркировкой "0" являются общим анодом или катодом, проверить просто, достаточно одним щупом мультика тыкнуть в 3й или 8й вывод а другим щупом в любую другую ножку, должен засветится какой нибудь сегмент, если не засветится, щупы поменять местами. Вместо щупов можно использовать любой БП с напряжением 5...12В скажем, но через сопротивление 200 Ом...1 кОм. Такую простую процедуру не можете сделать, а собираетесь на этом что нибудь сваять.
Ну а это, чтоб мозги не заплесневели окончательно:
