Приемник и передатчик 2 канала
Сообщение Russky »
Ребят Подскажите, хочу сделать на своей машине что то вроде радиоуправляемого центрального замка (закрыть замки\открыть замки).
P.S. За схемки буду очень признателен!!
Сообщение aiki01 »
Подобных схем много в интернете, прямо таки горы. А с микроконтроллерами знакомы? Если да то с какими? Подберу схемку, а вообще много есть схем типа "кодовый замок на МК с дистанционным управлением по радиоканалу" :)
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
Сообщение Arlleex »
Дискретное радиоуправление. Оно вам и нужно. Вот почитайте дистационное управление моделями - книга так называется. Не могу сюда скинуть ее, т.к. занимает 4 метра... :(
Сообщение Russky »
Огромное спасибо, с микроконтроллерами еще не знаком, я думаю там ничего сложного нет. Будем пробовать))
Сообщение aiki01 »
В плане сборки схем с МК все тоже самое, только нужен простецкий программатор.
Сообщение Russky »
программатор есть у друга под 2 вида микрух, хотелось бы все таки схемку найти несложную. Желательно чтоб вся схема уместилась в брелоке от сигналки (Сигналки у меня нет, куплю пустой брелок). Да и с программированием думаю ничего сложного не будет. В инете смотрел много схем и 2 канальную нашел только одну скажите как она, нормальная? Единственное что в ней плохого так это то что она на ИК-лучах а хотелось бы радио.....
2 команд.djvu
(55.57 КБ) 338 скачиваний
Последний раз редактировалось Russky Вт мар 24, 2009 21:47:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aiki01 »
Посмотрю что у меня есть, завтра тогда выложу по возможности :)
Сообщение Russky »
буду очень признателен)
Сообщение Russky »
извиняюсь за 2 сообщение подряд, не выдержал))
Скажите а как вам такая схемка http://cxem.net/uprav/uprav13.php
И почему выбирают именно 433 МГц ?
Сообщение aiki01 »
Собирал я эту схему для игрушки радиоуправления. Ну 433 МГц приняли такой стандарт для радиоканалов управления, диапазон этот помехоустойчивый и антенна маленькая очень нужна. Представьте пульт ДУ и диполь на 20 метров в кармане :))) Думаю для управления дверью в самый раз, дешево и сердито, pic12f675 у нас стоит около 40 рублей, а сборку ВЧ заказывал, года два назад она стоила около 60 рублей.
Сообщение Russky »
а можно ли как нибудь открыть корешки демо программы и перепрограммировать в нормальную?или лучше под Амегу :oops:
Сообщение aiki01 »
:) Переписать под атмегу сложнее чем сделать новое устройство. А демо-версия ни чем особенно не отличается от реальной, так что нет смысла морочить голову себе. :)
Сообщение Russky »
просто читал что демо версия работает некоторое время, а патом не реагирует на нажатие кнопок!!!
Сообщение aiki01 »
Да ее на пол года хватает, но потом перепрошил МК и готово. Главное не забывать. Эти схемы вообще коммерческие проекты, поэтому чтобы их "сломать" (прошивку) надо очень хорошего программиста.
Сообщение Russky »
:shock: :shock: :shock: Если на пол года то это отлично!!!!А к тому времени может и сам чему нибудь научусь)))) а можно ли прошить другой МК с данной прошивкой?
Сообщение aiki01 »
Смотря какой, но в любом случае надо программу менять. Ведь она пишется для определенного МК, так как в каждом разные адреса портов, ячеек память и прочие. Лучше ничего не мудрить, а то что пик выбрал это хорошо --- они опережают атмел, и учиться на них проще и интереснее. Единственный недостаток стоимость, но вот pic12f675 стоит у нас 37 рублей, а из него можно хоть ракету сделать не считая всевозможных термометров, часов и регуляторов.
Сообщение Russky »
а как вам такая схема?? Эта схемка на 2 канала http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2077
Сообщение aiki01 »
Уважаемый, вы цены на комплектующие эти видели??!! :o Первую схему можно раз 20 собрать.
Сообщение Russky »
так в первой схеме Rf модуль RX5000 стоит тоже недешево! Извиняюсь конечно, но я на комплектующие еще не смотрел цены)))) пока подбирал схемку)) Спасибо что очухали меня!!!
Сообщение aiki01 »
RX5000 стоит 100 рублей, а во второй схеме два модуля ВЧ по 450, название забыл :)
