Фотоархив ваших устройств!
Не знаю, а мне нравятся -- по меркам старых деталей -- мелкие и аккуратные. Хотя и правда бывали глюки из-за их сбоев. Но я эстет.
При попытке повторного использования, часто отламывались ноги, а при ремонте или конструировании чего либо всегда старался их протирать от пыли и подгибать подвижный контакт. (наконец то высказался по этому поводу, спустя много лет.......
Самому не так давно понадобился подстроечник, причём для монтажа на весу (эксперимент). И вот там вечно у него отходил этот бегунок. Ух и заколебался я. Зато вид его мне нравился....
Нееее, я уж лучше с синенькими резисторами мучаться буду.....просто КОТ писал(а):Зато вид его мне нравился....
Из отечественных непроволочных подстроечников мне больше всего нравятся СП4-1. Правда, габариты у них... Ну и СП3-19, естественно, то же.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Тьфу-тьфу-тьфу (стучу по столу), еще ни разу не подводили эти подстроечники. Хотя почти все с распайки
Тоже любите термоклеем елозить?bav123 писал(а): начинка
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Даа.. Из моего опыта работы с темоклеем, я уяснил одну вещь- .. Да, собственно, как и двухсторонний скотч- Там, где требуется что- то надёжно удерживать- ЭТО не пригодно.. Может оторваться в самый неподходящий момент.. Но вот, что интересно- если что- то приклеенное скотчем или термоклеем нужно оторвать- хрен оторвёшь....BoRtO писал(а):Тоже любите термоклеем елозить?
BoRtO
Не сказал бы, что люблю - выбираю по мере надобности и простоте использования.В данном случае - нафига делать супер пупер крепления, если всё поджимается крышкой, фиксируется на стенке.
Если не уверен в прочности крепления, типа переносного устройства, то предпочитаю сажать на винты.
Термоклей удобен тем, что подаётся из пистолета под давлением и легко заполняет любые полости, неплохая альтернатива герметикам и "эпоксидке"!
Ему до эпоксидки - как Матизу до КамАЗа...As писал(а):Термоклей ... неплохая альтернатива герметикам и "эпоксидке"!
Вот приклееное эпоксидкой действительно, зубами не отдерёшь, разве только "с мясом".
Последний раз редактировалось diesel170 Вс мар 02, 2014 22:10:29, всего редактировалось 1 раз.
Эпоксидкой иногда заливают монтаж, аналогично герметику. Вот для этого назначения эпоксидку можно заменить и термоклеем... Как собственно клей, само собой, термоклей эпоксидке не конкурент!
Преимущество термоклея - его можно расплавить при необходимости, и он остаётся немного гибким после отверждения... По крайней мере, провода и разъёмы термоклеем заливать удобнее, чем эпоксидкой - мне понравилось...
Вот тут согласен, в данном случае эпоксидка вообще не к месту, прибор должен быть ремонтопригоден.
As писал(а):Преимущество термоклея - его можно расплавить при необходимости,
По заказу сделал один проектик. Точнее повторил для другого человека этот проект:
http://www.disco3.co.uk/forum/topic106191.html
Вот что получилось:
одна деталька ещё не впаяна, жду доставки.
Вот что получилось:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
