001 писал(а):ок. Может тогда стоит сменить язык?
Что для этого лучше подойдёт?
Если вы на JavaScript программировали, то любой язык с Си-подобным синтаксисом, С# или Java, например. Для С# надо будет устанавливать .NET, для Java - Java машину. Среды разработки бесплатные. Ну и само собой любой С++. Однако все они сильно сложнее чем JavaScript.
001 писал(а):Или сообразить "костыль", пишущий из порта в файл, а уж имея два столбца чисел я что угодно наворочу и на javascript.
Костыль тоже вариант. А файл прочитать сможете? Из JavaScript они, вроде, тоже не читаются, может для .HTA эти ограничения отсутствуют.
Тогда надо, как вам уже советовали, посмотреть таки вывод с мультиметра какой-либо прогой, например
http://www.putty.org/А потом найти прогу, а может и эта может, для ведения лога в файл.
001 писал(а):Или пошаговому изучению иного языка и общепринятого метода общения с портом.
Чтения из порта задача с одной стороны простая, с другой требует представления о многопоточности, в JS такого понятия нет. Чтение должно осуществляться непрерывно в отдельном от UI потоке, с занесением данных в буфер. Может быть в современных языках типа C# все реализуется просто, но я только на VC++ лет 10 назад много кодил, сейчас лучше уже новые языки использовать.
