Последовательность действий:
-подаю 3.3 вольта с магического преобразователя на 5 и 16 лапы (см. стр. 25 по ссылке выше)
-подключаю землю к 15
-убедившись, что ничего не греется, втыкаю 2 провода UART'a в преобразователь, а из него TX на 8 вывод, RX - на 9.
-reset (4 контакт) на землю
-boot (1) на 3.3
-переключаю reset на 3.3 и запускаю Flash Loader Demonstrator с параметрами 9600, 8 bits, partity even, echo off, timeout 2
-обиженно смотрю на сообщение о том, что устройство не отвечает.
UART в связке с магическим преобразователем уровней работают. Во всяком случае, эхо приходит без ошибок на 256000, и на стороне МК напряжение высокого уровня не превышает 3.1 вольт. UART на RX получает 4.3.
Когда пытаюсь шить, видно, что по UART'у было что-то отправлено, но устройство действительно не ответило.
ЧЯДНТ?
