nhrib писал(а):Сгонял на Почту, будь она проклята...
И сколько этот набор стоит? И адрес, если не трудно. И размеры платы, которую можно туда вставить (максимальные).Спасибо. Судя по конструкции, её можно использовать в домашних условиях. Шаговые на перемещение по трём координатам?
Мозги есть, или всё управляется тумблерами/кнопками?
doubovitski
Брал за 15000р.
За шпиндель с цангой и БП + доставка Почтой+страховка платил отдельно.
Шаговых только 3.
Мозгов нет вообще- я же писал немного выше...Только железо и движки.
Ссылку послал в личку. Sailanser
Насчет 3040 ничего не знаю - в глаза не видел...
Рабочий стол 300х240мм
В принципе Китай на любителя. Как говориться каждый по своему развлекается. Я вот к примеру вчера весь вечер после работы развлекался с настройкой 3D принтера который сейчас вяюю, ток сейчас дошло как правильно сделать в настройках дабы работал так как я хочу.
По мелочи-то я с Али и Ебэя беру - но в связи с новыми законами и правилами (или пока только болтовней) c покупками более 150$ связываться не хочу, ибо живу черт знает где. У нас в городке даже Автотрейдинга нет.
Ближайший пункт их в 140км. Если переться на такси туда и обратно - 3000р. выкинешь смело...
Пока болтают можно конечно и попытаться протащить. А вообще ПР работает отвратно. Недавно прикупал мозги для принтера так посылка 2 недели болталась на складе потом пока импортнули и пока до меня доехала, короче почти месяц.
Обошелся он мне в 890$ (попросил продавца скидку, скинул он мне 10$). Как и обещает продавец, все прошло без таможни, по крайней мере меня это не коснулось. Пришло в мой город (отправляет не почтой, а какой то спец линией ZTO), мне позвонили, сказали адрес куда подъехать, съездил, расписался в бамажках, забрал. Очереди нет, контора какая то по доставке грузов.
Ну и видео..
Дальше буду теперь смотреть на него, так как ни хрена ни чего не понимаю.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 08, 2014 18:31:17, всего редактировалось 4 раза.
nhrib
Неплохой вариант, но есть несколько но. С подвижным столом сами габариты станка больше. высока вероятность попадания пыли и стружки на ходовой винт.
Так же взять профиль для станка и забить настройки в мач, или если они идут на диске то переписать соответствующий файл в корень мача.
Контроллер как смотрю стоит простой на TB6560. Сам станок на ШВП.
Забыл добавить, запастись БОЛЬШИМ ВЕНИКОМ т.к первое время да и потом пылюки будет, хоть продавай на вес
Sailanser
Позвонили, спросили фамилию, я это или нет, потом сказали, что пришел груз, нужно забрать до четверга иначе 10% за хранение.
Назвали адрес и название конторы. Открыл Яндекс карты, по адресу нашел расположение этой конторы, поехал. Зашел, говорю мне посылка пришла, даю паспорт. Мне в ответ не посылка а наверно груз? Я да, груз.
Расписался в 2 бумажках, пошел на склад (он в 10 метрах от офиса), там парень в кресле сидит новости слушает, я говорю у меня груз, он наверно посылка?. Я да, посылка, ушел, приносит коробку. Посмотрел, не вскрыта, расписался, забрал и ушел.
Приехал домой, пока был холодный (в конденсате) сделал фотки. Мне понравилась такая доставка. Они могут и сами доставить до подъезда за 500 рублей, решил сам съездить.
По поводу профиля, не понял. На диске есть файл, я настроил согласно ему. Иначе как бы станок ездил?
Так это он и есть. Профиль.
Просто бывает в виде готового файла. А бывает в виде текстового файла. Теперь надо зайти в директорию мача и скопировать в укромное место ( желательно на флешку и заныкать подальше) файл Mach3Mill.xml. Он лежит прямо в корне папки мача. В этом файле сохраняются все настройки мача, те что в вбивали с вордовского файла. В дальнейшем если надо переставить систему или перенести мач на другой компьютер то просто ставиться мач и потом обратно в корень переписывается этот файл и всё, все настройки на месте и ничего вручную по новой вбивать не надо.
