Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Удалось кому то уже пощупать PIC32MZ?
Чувствую до нас дойдёт еще не скоро.
akl
Сообщение akl »
КРАМ писал(а):Прерывания по изменению состояния пинов порта в общем и есть прерывание по УРОВНЮ, потому что оно взводится как результат сравнения состояния пина и защелки последнего из прочитанных состояний пина (порта).
То есть пока пин не будет прочитан флаг прерывания опустить не возможно...
Извините, не убедили. Флаги обслуживания INTF0, INTF1 будут установлены до тех пор, пока на лапах INT0, INT1 будет низкий уровень. Причём, устанавливаются они асихронно и им пофиг сколько раз будет прочитан пин порта.
Сообщение КРАМ »
akl писал(а):Извините, не убедили. Флаги обслуживания INTF0, INTF1 будут установлены до тех пор, пока...
В AVR это зависит от настройки битов ISC00...ISC11 регистра MCUCR.
Если там одни НУЛИ, то прерывание будет ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ, иначе - ПО ФРОНТУ.
В контроллерах PIC есть ОТДЕЛЬНЫЕ входы внешних прерываний и они работают только по активному фронту, а есть целый порт B, у которого ВСЕ ноги могут стать источниками прерываний ПО ИЗМЕНЕНИЮ СОСТОЯНИЯ каждого из этих пинов.
Поскольку для анализа ИЗМЕНЕНИЯ требуется некая БАЗА (защелкнутое исходное состояние), то это самое исходное состояние нужно принудительно зафиксировать в какой то момент времени. Делать это при входе в прерывание не вполне удобно, поскольку источник сигнала на пинах может иметь дребезг, а значит флаг прерывания может быть поднят несанкционировано через некоторое время после входа в обработчик....
В отличие от прерываний по фронту, прерывание по изменению состояния являются АСИНХРОННЫМИ и могут выводить МК из слипа, т.е. при ОСТАНОВЛЕННОМ ТАКТИРОВАНИИ....
Сообщение sphincs »
начинаю осваивать AVRы. путаюсь в сбросе флага и сбросе бита регистра. сброс бита регистра - это по всей видимости запись в него 0. а сброс флага - запись 1? т.е. флаг устанавливается записью в бит регистра нуля?
Сообщение Gudd-Head »
sphincs писал(а):сброс бита регистра - это по всей видимости запись в него 0. а сброс флага - запись 1? т.е. флаг устанавливается записью в бит регистра нуля?
Флаг тоже является битом регистра, так что однозначный ответ по конкретному флагу даст только ДШ.
Сообщение КРАМ »
Флагом называется такой бит некоего регистра, по значению которого определяется некое ветвление или вызов. Вызов может быть как программным, так и аппаратным (прерывание).
Сообщение ibiza11 »
Дополню, в случае программного флага, флагом можно назвать не только бит, но и переменную любой разрядности. Все зависит от программиста.
В случае аппаратных флагов AVR - везде флаги = биты регистров.
Ставим плюсы: )
Сообщение sphincs »
говорят в атмегах есть некие часы, которые считают время, прошедшее с начала работы. может врут, не знаю :) так вот если они есть, то нужно считать их значения в момент наступления двух определенных событий и сохранить разность. наведите кто-нибудь на мысль как и через что это реализовать, что искать/читать
ARV
Сообщение ARV »
sphincs писал(а):говорят в атмегах есть некие часы, которые считают время, прошедшее с начала работы.
говорят, в атмегах есть микро-заряд С4, который подрывается, если встроенный счетчик наработки превышает 0xFFFFFFFF часов :)))
sphincs писал(а):что искать/читать
просто с невероятной силой рекомендую вам читать даташиты. практически требую :)))
Сообщение Аlex »
ARV писал(а):говорят, в атмегах есть микро-заряд С4, который подрывается, если встроенный счетчик наработки превышает 0xFFFFFFFF часов :)))
Ещё говорят, что на мегах нельзя делить на ноль - http://www.youtube.com/watch?v=mZ7pUADoo58 :)))
Сообщение HHIMERA »
Ещё бесконечность в регистр не влазит...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Chettuser
И фильмы не показывает в окошке в версии с УФ-стиранием.
Сообщение pyzhman »
HHIMERA писал(а):бесконечность в регистр не влазит
Влазит. Принимаем за бесконечность "1" и прописываем ее в регистр - вуаля. :))
Docendo discimus
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, как сделать эллегантно
мне надо чтобы в прерывании по переполнению Т2 некая переменная Х увеличивала свое значение через раз т.е. через одно прерывание
в голову приходит только такой способ
if (++y>=2) {y=0, x++};
if (x>=6) x=0;
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
предлагаю более элегантный подход:
static uint8_t flag = 0;
if(++flag & 1) x++;
я так полагаю что надо еще обязательно дописать
if (flag==255) flag=0
иначе в мк крыша седет :))
так ?
Последний раз редактировалось FreshMan Чт апр 10, 2014 21:46:51, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):я так полагаю что надо еще обязательно дописать
так ?
зачем?!
мы flag назначили тип uint8_t
а он предполагает максимум 255
не задымится ли мк когда я буду дальше продолжать инкриментирование ? :))
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
мда... такого я от вас не ожидал :)
в принципе, если вас что-то смущает, можно поступить иначе:
if((flag ^= 1) & 1) x++;
Сообщение Alexeyslav »
Не задыится, на самом деле пойдет считать в 9-й бит. который называется флагом переноса и вполне безопасно игнорируется в дальнейшем.
