Добрый день.
Появилось у меня несколько штук zxsc310 и zxsc400. Это светодиодные драйверы. Нашел множество схем для них, но так и не смог найти внятной формулы для расчета номиналов под конкретный случай. Даташит тоже не помог. Модели для протеуса тоже не нашел. А очень хочется сделать несколько различных фонариков, но совсем не хочется испортить ни сам драйвер, ни светодиод.
Пожалуйста, если кто знает формулы, или обладает моделью для какого-то симулятора, поделитесь.
И все таки я был бы рад увидеть формулу. Или, если для вас это так просто, то объяснение к ней.
ПС И остался вопрос с моделированием. В чем можно промоделировать работу данной микросхемы?
Gudd-Head писал(а):
А я бы рад увидеть ДШ или хотя бы ссылку на него.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... C310.shtml
Стр 11
Не понимаю, как вычисляется Rsense, и что такое Vsense. Используя данные из готового расчета в таблице Ipk получается 125мА, тогда Vsense изначально должен был быть 0,06375 В. И подобный бред для каждой строки в таблице. Не понимаю, что я считаю не так. Возможно я неправильно понимаю Iav. Я взял его как ток светодиода.
Хосспади, такая козявка простая как топор, и непонятно как работает?
Страница 5:
1. Микра включает (держит открытым) транзистор до тех пор, пока на входе Isense напряжение меньше 19 мВ (Visense (threshold)).
2. Как только напряжение достигает 19 мВ, микра закрывает транзистор.
3. задержка 1.7 мкс.
4. переход к п.1.
Соответственно, пиковый ток через дроссель = Vsense/Rsense = 19 мВ/Rsense.
Это я знаю. Поэтому и написал " Используя данные из готового расчета в таблице Ipk получается 125мА, тогда Vsense изначально должен был быть 0,06375 В. И подобный бред для каждой строки в таблице". Почему расчетные не совпадают с табличными? Где может быть ошибка в расчетах.
К примеру для первой строки таблицы пиковыйц ток получается 0,037, тогда Iav получатся отрицательный -0,053.
Ipk=Vsen/Rsen= 0.019/0.510=0.037 A
Iav=(2Ipk-((Vout-Vin)*Toff/L))2=(2*0.037-((10.5-3.3)*1.7*10^-6/68*10^-6))/2=(0.74-(7.2*1.7/68))/2=
=(0.074-0.18)/2=-0.053 A
При таком подходе у вас получается режим разрывных токов: ток через дроссель спадает до нуля за 0.35 мкс, в то время как ключ закрыт 1.7 мкс.
rfa06 писал(а):Iav=(2Ipk-((Vout-Vin)*Toff/L))2=(2*0.037-((10.5-3.3)*1.7*10^-6/68*10^-6))/2=(0.74-(7.2*1.7/68))/2=(0.074-0.18)/2=-0.053 A
Посему полагаю, эта формула и не работает. Но при желании посчитать средний ток можно.
Рискну предположить, что в таблице указано для паралельного соединения, в свойствах микры написано что она это допускает.
Хотя там, бл., чёрным по белому написано:
A selection guide of sense resistor and inductor values for given input voltages, output currents and number of LED connected in series is provided in the table below.
Вот и как понимать формулы и данные? Все проверил, формула или дает бредовый результат, или сильно расходящийся с таблицей. И возможности промоделировать пока не нашел. Уже склоняюсь к тому, чтоб протравить несколько макетных плат, и считать по ним. Но без нормального расчета это будет чисто наудачу и очень долго.
/quote]
А можно подробнее. Как это высчитать.
rfa06 писал(а):А можно подробнее. Как это высчитать.
Читаем теорию: http://ru.wikipedia.org/wiki/Индуктивность
Далее включаем мозг.
1. Итак, катушка под действием входных 3.3 В запасла ток 37 мА, ОК?
2. Микра выключает транзистор, теперь запасённый ток "разряжается" через светодиоды. Включается таймер 1,7 мкс. Так ведь?
3. Какое напряжение будет на катушке? Напряжение на светодиодах за вычетом входного: 10.5-3.3=7.2 В. Правильно?
4. Смотрим формулу для самоиндукции:
Она говорит нам о том, что если к дросселю 68 мкГн приложить напряжение 7.2 В, ток будет возрастать/убывать со скоростью
7.2/68 ≈ 0.106 А/мкс = 106 мА/мкс. Понятно?
5. Значит, запасённые 37 мА израсходуются примерно за треть микросекунды и светодиоды перестануть гореть на оставшиеся 1,4 мкс "мёртвого времени".
