Форум РадиоКот • Просмотр темы - PIC с нуля
Текущее время: Пт фев 27, 2026 06:04:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]    , , , 4,
 Заголовок сообщения: Re: PIC с нуля
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 22:11:50
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
Для того чтобы работали нормально программные задержки сделайте так:
Код:
#include <xc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
 // Unless already defined assume 4MHz system frequency
 // This definition is required to calibrate __delay_us() and __delay_ms()
#define _XTAL_FREQ 4000000
#endif
можно использовать типа так:
для микросекунд __delay_us(485); для миллисекунд __delay_ms(750);
тут у вас закомментировано
Код:
diod = 1;
//_delay (50000);
//diod = 0;
//_delay (50000);
пробуйте так:
Код:
diod = 1;
__delay_ms(500);
diod = 0;
__delay_ms(500);
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 22:38:38
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
Насколько помнится с такими параметрами у xc8 проблемы в макросах задержки , и рекомендуется юзать свои обертки типа:
Код:
void delay(unsigned short del)
    while (del--) __delay_ms(1);
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 22:53:18
Карма: 32
вроде в xc8 с этим стало получше:
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 22:54:56
Карма: 30
Не а . Воткни ему 500 и увидишь . Правда на MPLABX тестил.
ЗЫ надеюсь podgot это не твой репертуар ? :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 23:07:41
Карма: 32
долго симулирует - ни нашим и не вашим - 200 :) :
podgot скопипастил выше, пользуюсь (не всегда :? ) рекомендациями: http://habrahabr.ru/post/172091/
13. Все имена следует записывать по-английски.
fileName; // НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: imyaFayla
Английский наиболее предпочитетелен для интернациональной разработки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2014 23:20:22
Карма: 30
Ну да для Mid Range работает . Это у мну в проекте на 18ом ошибки гонит . :)))
Хотя я такие задержки и не юзаю , лучше на таймерах и не тупые а на state machine ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 11:50:11
Рейтинг сообщений: 33
На PIC16F72 так и не работает :cry: Печаль, беда. Как для нее инициализацию сделать? Я похоже сам так и не разберусь, буду очень благодарен за помощь!
Почему на PIC16F628 не надо было явно нигде переключать выходы из аналогового состояния в цифровое?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:02:16
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Инициализацию чего? Конфига? Портов?
Конфиг в разделе 11.1, порты в разделе 3. Там в таблицах 3-1..3-6 расписаны функции портов и регистры, связанные с этими портами (А,В,С). Пройдите по всем регистрам и сконфигурируйте их под свои нужды.
Касательно второго вопроса ответ очень простой: в 628-м нет АЦП, порты только цифровые. Но там еще компаратор есть, его инициализировать надо.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:09:17
Карма: 32
в симуляторе Mplab 8 работает:
Код:
#include <xc.h>
#ifndef _XTAL_FREQ
#endif
//#pragma config MCLRE=OFF
//#pragma config CP=ON
//#pragma config CPD=OFF
#pragma config BOREN=ON
#pragma config WDTE=OFF
//#pragma config LVP=OFF
#pragma config PWRTE=ON
#pragma config FOSC=HS
#define knopka RB4
#define diod RA0
void podgot (void)
   ADCON1 = 0b00000111;
   TRISA = 0b00000000;
   TRISB = 0b00010000;
   PORTA = 0;
   PORTB = 0;
   nRBPU = 0;
void main (void)
   podgot ();
   while (1)
      diod = 1;
      __delay_ms (500);
      diod = 0;
      __delay_ms (500);
на всякий hex файл
Led_probe.zip [271 байт]
Последний раз редактировалось oleg110592 Ср апр 09, 2014 12:18:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:11:17
Карма: -18
Рейтинг сообщений: 29
Наоборот... его отключать надо...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:14:32
Карма: 25
Отключение или включение - суть инициализация. Это уже от конкретных нужд зависит.
Забыл упомянуть про УСАРТ. Но он не мешает, если его спецом не включать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:47:24
Карма: 30
Сам то понял что ляпнул ? :)))
Инициализация - есть включение и конфигурация , а тебе сказали - выключить ...
Последний раз редактировалось dosikus Ср апр 09, 2014 12:47:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:47:25
Залил готовый хекс, не работает :shock: Отлаживаю свой проект, фигня идет какая то, в RA0 должна быть 1 после шага на скрине, но там ничего не поменялось, вечно ноль сидит.
1.jpg [106.58 KiB]
Поменял порт на RB0, по крайней мере отладка пошла, состояние порта меняется, сейчас вживую попробую
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:51:20
Карма: 30
А что можно увидеть при задержке 50 тактов ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 12:52:58
Так если делать Step Ower, то в отладке то видно как меняется состояние порта, там без разницы какая задержка, или нет? Вот щас поставил порт RB0, но еще хекс не залил, попробую как на живом будет
Фигня опять ( в отладке состояние меняется, а вживую лампочка просто горит, какая бы задержка там не стояла.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:37:56
Карма: 139
Рейтинг сообщений: 2973
Гы, так в живую на светодиоде меандр... Отладки в этом контроллере нет....
Вот он и светится..., в полнакала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 13:42:54
Карма: 25
Я знаю, что компаратор нужно отключить. "Инициализация компаратора на отключение" пойдет? Если и это не устроит, то хорошо, признаюсь, что я выразился неоднозначно. Какая разница как выразиться. Я и так сомневаюсь, что автор темы вообще понял, что означает загрузка в CMCON0 значения 0х07.
Kotto, если delay 50 означает задержку в 50 милли- или микросекунд, то как это должно отражаться на светодиоде? Вам же выше предлагали писать
Код:
      diod = 1;
      __delay_ms (500);
      diod = 0;
      __delay_ms (500);
А для лучшей визуальности вообще 1000.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:02:36
Да я уже от нуля до 50 тыщ интервалы прогнал, с шагом в 500, ни так ни сяк, светится и все тут, не мигая
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:20:48
Карма: 25
Напишите __delay_ms (1000), как выше советовали.
50000 тактов, как я понимаю, при написании просто delay дадут 50 мс задержку. При ней мигания не будет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2014 14:23:52
Да писал я и тысячу тоже, не хочет и все тут, не работает. Диод просто светится. В правильности железной сборки уверен потому что программа демка от другого компилятора заработала. Но в ней еще менее понятно чем в мплаб и инфы по нему никакой
Даже в Протеусе этого пика нет
Последний раз редактировалось Kotto Ср апр 09, 2014 14:26:09, всего редактировалось 1 раз.
