Китайский радиоконструктор - намоточные данные
Сообщение Бобренок »
Во время приступа "шопизма" на aliexpress-е бросил в корзину и радиоконструктор "АМ-ФМ приемник CF210SP". Супергетеродин на микросхемах 9088, 7542, 32822 (не понял - а где буквы типа TDA???).
Получил вчера. Конечно, упакован не как советские (типа ЮНОСТЬ, МАЛЬЧИШЬ), но достойно. И корпус качественный.
Есть одно НО: инструкция только на китайском!
Не, по схеме вопросов нет, но вот так и не смог понять - какие намоточные данные!
Посмотрите сканы, может "в несколько голов" поймем?
[url=http://img.radiokot.ru/files/33970/medium/b5zk92hkk.jpg]
[url=http://img.radiokot.ru/files/33970/medium/b5zkajto1.jpg]
З.Ы. Как все-таки правильно вставлять ссылки с img.radiokot.ru?
Сообщение a_klyuev »
А попробовать отсканировать, распознать в каком-нить Fine Reader'e и в переводчик гугла закинуть?
Processor not found. Loaded software emulation ......
a_klyuev писал(а):А попробовать отсканировать, распознать в каком-нить Fine Reader'e и в переводчик гугла закинуть?
О! Спасибо за идею! Попробую...
Сообщение pcb432 »
Вот схема кажется в более хорошем качестве.
Микросхема аналог TDA7088T, находишь даташит на нее и
в нем наверное все можно найти.
(83.87 КБ) 1310 скачиваний
Сообщение ilyak »
Схемы и инструкция в высоком качестве, но сжаты до 2Мб.
Peansonic cf210 инструкция
С задержкой на 7 лет, но может кому-то пригодится.
Аналог микросхемы CD9088 - TDA7088t или MIKA7088 (российская)
Добавлено after 24 minutes 7 seconds:
Картинки сжались настолько сильно, что иероглифы не прочитать. Если нужен оригинал, то пишите в ЛС.
mik7088t.pdf
(129.51 КБ) 404 скачивания
[uquote="ilyak",url="/forum/viewtopic.php?p=3959946#p3959946"]Картинки сжались настолько сильно, что иероглифы не прочитать. Если нужен оригинал, то пишите в ЛС.[/uquote]
Да нормально всё..
Сообщение otest »
Иероглифы читают не все, поэтому вот так.
Сообщение musor »
ну и зачем читать каракули если есть схема с номиналами и датшиты
Сообщение svic »
Не прошло и семи лет... (8T5, 7T5 Т- turn (оборот, виток), 5-скорее всего диаметр мм...)
Сообщение int4880053 »
-Ну чего там не понятно контура всего два один входной другой гетеродина
Там всего то витков 6 толстого провода на сверле 6мм намотать можно
чуть сдвинул витки и частота ушла поэтому нужно вначале настроить гетеродин
по прослушиванию станций 88-108 лучше всего брать ее выше на 10,7
роздвигая витки катушки, а затем по максимальной громкости подогнать
катушку входного контура (( она должна быть на виток больше
Впрочем вариантов много можно и на каркасах сделать
медный или латунный винт увеличивает частоту настройки, а
ферритовый или карбонильный -уменьшает и довольно сильно
Ну вот если нет практики так учитесь настраивать колебательный контур.
Сообщение GubaRewa »
Купил ребёнку этот набор CF210SP, перевёл инструкцию на русский язык, а там все 13 конденсаторов с маркировкой 104 на самом деле имеют ёмкость от 60 до 70 нФ. Это критично?
Инструкция на русском языке
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Что интересно, почти все детали не соответствуют номиналам. Видимо, эти наборы комплектуют из отбракованных деталей.
Сообщение Martin76 »
Это керамика Z5V - аналог нашей Н90. Разброс даже в 50% для нее норма.
Сообщение musor »
может быть ка пишет Martin76, а може все проще ВРЕТ ВАШ ПРИБОР отнесете свой прибор на ПОВЕРКУ 99.9% он ее не пройдет
нашет капоф что на схеме 0.1uF(104) там годна емкость от 33нФ до 1м кФ... так шо ПОХ
а вот капы входяши вконтура влияют на настрой и там желателно ставить стабилные по ТКЕ и поближепо емк4ости
традиционо в наборы(в тч СССР) шли детали "некондиция не прошедшая приемку /ОТК/ТУ" но таки вполне себе рабочие
в УКВдиапазонешас принято ставить бескаркаску настраивать палочкой из пластика и после нгастроя фиксировать воском или церезином
каркасы для двсв и пч лучше брать импортные они покрепче наших и миниатюрне... зато наши можно взять задарма с мусорки
