Как вам?
Всеволновый радиоприемник
- btr-90
- Потрогал лапой паяльник
Re: Всеволновый транзисторный приемник.
А если сделать на основе SA612? Собирал года 3 назад любительский КВ-приемник на ней, но и для вещательного РП этот смеситель подойдет. Отличный результат для простой схемотехники. Гетеродин тоже на ней. Схема стандартная из даташита. Каскодный УПЧ, фильтр 455кГц навроде такого. АМ-детектор такой, к примеру http://dl2kq.de/trx/2-7.htm. УНЧ на любой ширпотребной микросхеме исходя из нужной мощности. Дальше только настройка этого всего.
Как вам?
Как вам?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
"...На транзисторах (МС допускаются, но ПОКА хочется на транзисторах)..."
Человек, да и многие, такое вряд ли осилят. Тем более схема пока так сказать в виде "кусочной апроксимации".
Да и по ссылкам выше (Гумеля...), с советскими деталями будет проблема, а переделка на импорт потребует
определенный уровень знаний и энное колличество времени.
- btr-90
Ну все же когда-то начинали. Необходимый минимум приборов и надежная схема. И все получится.
- svic
- Друг Кота
Всеволновый любительский приемник ни чуть не проще того-же "Океана" или "Меридиана". Получается много сопряженных перестраиваемых контуров. Для простоты лучше собрать регенератор. Современные всеволновые приемники делаются с преобразованием "вверх", с катушками будет проще, но понадобиться высокочастотный полосовой фильтр.
http://refdb.ru/look/1362705-p8.html
- aen
- Модератор
В свое время делал подобный приемник по другому принципу.svic писал(а):Получается много сопряженных перестраиваемых контуров.
Сделал довольно хороший СВ приемник и прямо в нём примерно такой конвертер.
Сопряжение в трех точках нужно делается только на СВ диапазоне и конечно это довольно хлопотное занятие, а в КВ диапазонах сопряжение нужно только в одной точке, т.к. диапазоны растянутые, а в одной точке сделать сопряжение довольно просто.
Во всяком случае работал не хуже ВЭФ-а
Единственная тогда была трудность, это найти такое большое количество подстроечных конденсаторов.
- (131.52 КБ) 9523 скачивания
Всем спасибо.
"Курил" по ссылкам от aen - оооочеееноо "вкусное" меню
На такое не расчитывал, честно скажу. Отдельно спасибо.
svic - и регенератор попробую собрать тоже.
aen - вот это уже более "по силам". Вот переедет супер с макетки - займусь им.
А там и опыт поднакопится....
З.Ы. Зато с каким интересом сын 4 года слушал "радио без электробатареек, работающую от батареи отопления".
Иван Найдёнов
- Первый раз сказал Мяу!
Переделка радиоприемника СОКОЛ-304.
Здравствуйте, товарищи!
Я хочу переделать неработающий радиоприемник СОКОЛ-304 под диапазоны УКВ, СВ, ДВ, КВ. Есть ли какая-нибудь схема или имеет смысл собрать отдельные приемники и вставить их?
Сюда перенес.
Тему читайте. В ней на подобный вопрос уже отвечали.
Так же можно эту тему почитать.
viewtopic.php?f=28&t=96193
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Переделка радиоприемника СОКОЛ-304.
переделать НЕРАБОТАЮЩИЙ..шедеврально
почините и прикрутите к нему конвертер типа как тут
http://qrx.narod.ru/hams/ukw_dwsw.htm
или тут
http://transiver.ucoz.ru/forum/4-52-1
только на простом языке это называется " мастурбация"
кстати пациент при жизни и так дв-св принимал....
да , и что там БПЛА?
а то, пишут- какой-то самолёт пропал......
или тут
Иван Найдёнов
Я имел в виду все потроха вынуть и вставить новые!
А БПЛА я делать не стал
Проигрывать всегда больно... Истово верить в свою правоту — и всё равно проиграть.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Подберите подходящую по размеру плату от работающего радиоприемника, совместите органы управления, и вмонтируйте в корпус от Сокола-ЗОЧ. А на ручку настройки можно посадить переменный резистор, если настройка варикапная.
Самый безболезненный вариант для любителей ретро.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Иван! Вы хотя бы (для начала) попробовали бы собрать хотя бы простенькую мигалку на паре транзисторов, потом какой- нибудь детекторный приёмник... Потом "усовершенствовать" его, постепенно добавляя УНЧ, УВЧ... Не стоит сразу за какие- то глобальные проекты браться.. Есть хорошая книга- В. Г. Борисов Юный радиолюбитель ... Начните с неё.. Она может быть использована для "прочтения с паяльником".. Если будут вопросы на тему "чем можно заменить ту или иную деталь" - спрашивайте, ответим... Книга довольно старая, и некоторые детали уже успели попасть в разряд "раритетов" и "музейных экспонатов"...
Иван Найдёнов
У меня другая книжка есть-называется "Хрестоматия радиолюбителя".
- VT1
Re: Всеволновый радиоприемник
Так же к приемнику имеющему диапазон СВ можно приделать конвертер КВ
В данной теме про это писали.
Так что приемник ремонтируйте, вставляйте в него К174ХА34 для приема УКВ и делайте к нему конвертер для приема КВ.
Получится всеволновый.
Иван Найдёнов
Зашел в радиомагаз а там говорят-нет такой микрухи и не было, а про конденсаторы-
Вам какой-красненький или желтенький. Ну я и прифигел
http://the-mostly.ru/misc/018_radio_receiver.html - вот.
Приёмник - проще - просто не существует. Сплошное перекрытие ДВ/СВ/КВ без переключателей всего с несколькими дросселями!!!! Если нужен ещё и УКВ - просто добавляется какая-нибудь TDA или CXA, при этом вход УНЧ переключается на её выход и всё. Либо конвертер.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
У человека проблемы с обычными деталями, а тут предлагаете схему с малоизвестным импортом.
Правильно предлагали - потренироваться на починке имеющегося, набраться опыта, а уже потом,
если интерес не угаснет, можно запихивать в имеющийся корпус что-то свое.
Иван Найдёнов
Да все-таки Вы правы надо потренироваться, правда опыт у меня чуток есть починил ВЭФ-206 и собрал УКВ приемник но последний не заработал. Сегодня нашел плату FM/AM/FM-ST от старого приемника Vitek. Если присмотреться, то это целый приемник. Подумал а может его как-нибудь оживить? Может поможите?
- (161.8 КБ) 863 скачивания
Иван Найдёнов
И будет ли работать этот УКВ приемник? Если можно, укажите точные значения конденсаторов и резисторов
Вам нужно прочитать Правила форума.
viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2
- (2.75 КБ) 862 скачивания
Иван Найдёнов
Схема №2-неправильная
Иван Найдёнов. На фотке ни...чего не видать.
Ищите схему по названию м/с. Обычно она совпадает с даташитом.
"Схема №2-неправильная" - это о чем?
Вы разбрасываетесь - собрали, на заработал, бросили, взялись за другое
