power supply tester, принцип действия лампочки 3.3V
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 101010 »
Всем привет.
Прислали вчера по почте вот такой тестер для БП:
Проверил три блока питания, на двух из них не загоралась лампочка 3.3V, на LCD же все было нормально. Владельцам данного девайса - что вообще показывают эти три лампочки и почему может не гореть одна из них?
kotpalych
Re: power supply tester, принцип действия лампочки 3.3V
Сообщение kotpalych »
Судя по фотографиям лампочка 3,3 вольта обозначает их наличие на разъеме питания жесткого диска.
Невозможно починить то, что не сломалось.
101010
Сообщение 101010 »
Сорри, совсем забыл тут ответить. Лампочка означает наличие питания 3.3V на SATA коннекторе.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Даже не знал что там есть 3,3v , совали в обычный комп не парясь.
Думаю кроме как для некоторых ноутбуков с удлинителем саты эта функция прибора бесполезна.
Мне както и включателя хватало, если электролиты посохли вольтметр врят чтото покажет
Прибор совершенен имеет целых 4 функций
1. включение без скрепки это уже круто.
2. выключение, угадай какой кнопкой и выключи :)
3. проверка дежурки единственно полезная функция.
4. проверка наличие провода -12в , для любопытных и ленивых.
И самое главное нет долбаных крючков на разъёмах особенно флопика хоть он и не нужен, но хрен отцепиш.
Гаджет применяется когда комп умер, а БП другой далеко.
В любом случае БП вскрывать там оно и всё видно сразу или не видно вообще
v_mil
Сообщение v_mil »
Есть 3,3 В. для очень старых устройств (оранжевый провод). Ни разу ничего подобного в руках не держал. Есть - хорошо, нет - и не надо. См. Википедию, по запросу SATA.
Какие часы лучше, идущие или стоящие? Конечно стоящие!
Стоящие часы показывают абсолютно точное время аж 2 раза в сутки, а идущие - никогда.
Вернуться в «Ничего не работает»
