Сообщение Gudd-Head »
[quote="ponasha"][/quote]
ponasha, похоже не хватает к-та усиления VT1 — оно всего 25, а ток базы получается примерно 0,18 мА.
Попробуйте уменьшить R15 хотя бы раза в 4.
Сообщение ponasha »
а можно увеличить R27 до 20К?
ponasha писал(а):а можно увеличить R27 до 20К?
Можно, конечно. Но ваши ключики не от этого греются :)
Сообщение ponasha »
Gudd-Head писал(а):Можно, конечно. Но ваши ключики не от этого греются :)
тогда нагрев из за R15?
Ну я же вроде так и написал — из-за слишком большого R15 не может полностью открыться (не хватает базового тока) и греется VT1.
Сообщение FanatOf80s »
Начал фрезеровать корпус для своего портативного карманно-дорожно-туристического проекта на ИН-17 с автономным питанием:
Кое-что начинает вырисовываться:
Из 12 мм дюралевой плиты, будут 2 половинки.
akl
Сообщение akl »
uldemir поздравляю с призом! :beer: :beer: :beer: Уже второй приз подряд завоевывает наш человек. А статьи-то какие, заглядение!
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/26/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/198/
Сообщение uldemir »
Спасибо за поздравление. Хм, даже удивлён...
Сообщение Умка »
uldemir
Тоже поздравляю! Красивая работа. :beer:
Сообщение woddy »
довел часики до ума
прошивку было лень писать, порезал календарь и прочее, оставил только часы, плавную смену цифр и подсветку.
большие фото (по мегабайту)
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 423978.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 566121.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 777596.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 016849.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 124988.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 732114.jpg
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 457180.jpg
в качестве кнопок - заклепки. больше ниче подходящего не придумал.
особенности схемы
1) статика
2) атмега328
3) DS3231
4) схема разделителей рассчитана на ин-24 (можно делать соответствующие эффекты)
5) питание логики от 3.3в (проблем не замечено, но стало гораздо холоднее)
upd http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 279790.jpg
Сообщение RoboC »
Профи АВРов(mega48) не поможете откомпилировать мне этот исходник для часов? :)
nixie_in17.asm.zip
(8.96 КБ) 315 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Вот для mega48
CLOCK_IN17_ROBOC.zip
Сообщение RoboC »
Большое спасибо! Вроде работает, буду мучать это чудо дальше :solder: .
Сообщение woddy »
еще одно необычное решение. часы на специализированном контроллере mm5312n. синхра 50/60гц берется из сети
на ебай продаются
схема очевидна, можно добавить секунды, для тех кого пугают микроконтроллеры - хорошее решение.
(237.29 КБ) 629 скачиваний
(244.29 КБ) 451 скачивание
Сообщение RoboC »
woddy писал(а):хорошее решение
Не для наших сетей :( .
Сообщение Гефестион »
С нашей сетью такие часы будут отставать примерно на 3 минуты в месяц. По-моему, вполне приемлемо. Но здесь все гонятся за атомной точностью часов :)
Сообщение woddy »
на самом деле я думал что 50гц для этой схемы вполне можно брать с кварца+делитель.
Сообщение uldemir »
в видеомагнитофоне ВМ12 для этих целей была деталька ГК-19 ;-), а у меня на столе валяется VCR-0031 (на 60Гц).
Сообщение VaHG »
RoboC писал(а):
VaHG писал(а): Собрал вторые часы. Порадовали датчики давления - очень близкие показания, всего 0.06 мм рт.ст. разница!
Вы фотографировали в сильный шторм, (680мм )??? Дурацкий датчик показывает фигню какую то :( .
Как уже правильно люди заметили, я живу в г. Алматы. Он находится в предгорье на высоте 650 - 1000 метров. Для нас 680-700 мм. рт. ст - нормальное давление. Датчик правильно показывает.
Кстати, некоторые люди лудят платы сплавом Розе в кастрюле с кипящей водой - у нас такой фокус не проходит - не плавится он, температура кипения воды низакая.
VaHG писал(а):Кстати, некоторые люди лудят платы сплавом Розе в кастрюле с кипящей водой - у нас такой фокус не проходит - не плавится он, температура кипения воды низакая.
Можно попробовать посолить воду ;)
Вернуться в «Умные мысли»
