LED steep-up, boost, sepic
Сообщение iGraphicsS »
webench от TI.COM то же самое говорит, но... Места нет. К тому же платы готовые, на алюминии выполненные, с линзами, уже готовы радиаторы и макет печатной платы, осталось только в 16 см^2 посадить steep-up. Уже колхозить и делить точно не буду. Я бы сфоткал конструкцию, сразу бы понятно всё стало, дак фотика нету((( Просто как бы должно быть надежным и выглядеть нормально.
Сообщение p630304 »
Люди нужна Ваша помощь.
Суть проблемы таков имею 21 светодиод последовательно подключенных CREE XBD красный - 7 шт., синий - 10 шт., тепло-белый - 4 шт.
Все они могут подключаться 350мА - 700мА ток одинаков.
А вот напряжение разное красный - 2.25В., синий - 3.1В., тепло-белый - 2,9В.
Будет использоваться драйвер светодиодов от 20 - 61В и ток 700мА.
Я так понимаю необходимо разбить на 3 группы подключения или можно как то подругому?
Сообщение Starichok51 »
а тебе как нужно?
чтобы все работали одновременно или как-то по другому?
Сообщение p630304 »
одновременно как одно целое
тогда зачем делить на группы? включаешь все последовательно, и к одному драйверу.
Сообщение p630304 »
Я как то не разу с такой проблемой не сталкивался они же разные по напряжению есть и 3.1 и 2.5в.
Не будут они светится на 300% те что на 2.5 вольт?
Сообщение serg_ns »
Светодиод питается током :) Например: суммарное падение напряжений на них=вых.напряжению БП, ток выставляешь какой нужно.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение p630304 »
Ясно.
А то меня ввело в заблуждение напряжение.
Я же и думаю не ставить мне 30 Вт резисторы на каждую группу.
Спасибо.
